vô lý qúa, trước hết là chỉ có lắp mạch trans thôi và nối trở R24_1K vào chân E và B của trans, nối chân C vào tải, đo thử xem có áp ra không, nếu có thì trans hỏng rồi, thay cái khác, co thể dùng TIP42/A671, hoặc loại pnp nào có Ic>1.5A và Uce0>40V. Sau đó nối 1 trở R 1K từ chân B xuống đất xem trans có dẫn không.
Thử opto (khi cắt hẳn khỏi mạch trans): nối 1 trở 1k vào chân 4 op*** rồi nối vào Vcc/ thử trạng thái điều khiển không kích, đo điện áp trên chân 4 opto với các mức Vcc 12 và 24. nếu điện áp đo được luôn = Vcc thì chứng tỏ opto tốt. nếu ở Vcc = 24V mà đo được Uđo<24V -> opto bị tự dẫn, trưòng hợp này dẫn đến giải quyết như trên.
