Giúp mình với! Có bạn nào có sơ đồ nguyên lý của mạch ổn áp 1 chiều có điều khiển mức điện áp ra nhờ tín hiệu số tác động đầu vào không. Mình đang rất cần .
Mạch ổn áp một chiều điều khiển bằng mạch số
Mấy con cụ thể là mấy con như thế nào ??? Ra ngoài chợ điện tử hỏi con adjustable voltage regulator . Hỏi thêm con digital potentiometer . Trước khi mua coi thử họ có cái gì , về nhà tra datasheet coi xong rùi ra mà chơi về . Bi giờ anh chỉ gợi ý cho em làm chứ không làm tất cả cho em được .
bác ơi mạch này Vout biến thiên hẹp quá.mạch ổn áp của e có 4 mức điện áp ra cao nhất là 31,2 thấp nhất là 8,7 .điên áp 1 chiều đầu vào là 35v.việc chọn điện áp ra nhờ tín hiệu số tác động đầu vào.e định dùng 4 con ic mắc song song với nhau cùng 1 nguồn vào .có thể tạo ra được 4 mức điện áp.nhưng còn phần tín hiệu vào để chọn điện áp thì e không biết làm thế nàophần điện trở R e để tạo ra điện áp lẻ 8,7 ỏ 31,2 e không đưa lên hình
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
