Mạch giải điều chế dùng transistor
em nghe lạ quá.
anh chị nào có mạch này pót lên giùm em với
Các mạch demodulator dùng BJT, FET, Mosfet v.v... rất nhiều, nhưng là giải điều chế gì mới được ? AM, FM, PLL, ASK, FSK v.v... hay gì gì, đơn kênh hay đa kênh, bạn phải nói rõ thì người khác mới hướng dẫn bạn được.
í da,quên nữa.giải điều chế AM
dùng Transistor.chỉ có vậy mới
khó hiểu chứ.
chị giúp em với.
Để điều chế AM (Amplitude Modulation) thì người ta lấy tín hiệu đó (ví dụ ở đây là âm tần) điều tiết sóng mang, làm sao để sóng mang đó biến đổi biên độ mà đường bao hai biên âm và dương giống "y" như dạng âm tần ta đưa vào điều chế.
Như vậy ta có thể dùng khuếch đại lớp B của transistor để chỉ khuếch đại một biên mà thôi.
Ngõ vào của mạch dưới dây là tín hiệu AM. Biến trở 220K điều chỉnh phân cực transistor ở lớp B (nghĩa là ở thềm ngưng dẫn, tín hiệu vào thì khuếch đại ngay). Do đó ngõ ra ở Collector sẽ là cao tần mang dạng của một biên tín hiệu. Qua các R = 10K và C = 103 thì âm tần được hoàn dạng (demodulation - giải điều biến).
con gái học ngành này khổ quá ah
Hihi, sao lại khổ nhỉ. Các anh làm được bất cứ cái gì thì con gái mình cũng làm được thứ đó. Hổng ngán nhé, đừng nản.
Khi em muốn demodulate một cái signal thì em nghĩ tại sao em phải demodulate nó đúng không nào ? . Nếu em bắt đầu từ chổ modulate cái signal thì nó dễ cho mình thấy từ chổ phát sóng cho đến chổ giải mã sóng hơn . Chúc em may mắn .
em đọc tài liệu thấy bảo con RFC là cuộn chặn cao tần , nó ngăn tín hiệu 1 chiều đi qua và cho tín hiệu xoay chiều đi qua . vậy như trên thì nó ngăn dong 1 chiều xuống cực C của transistor , --> như vậy thì transistor phân cực như thế nào với cự C hả chị
Ngược rồi bạn!Như trên LH đa giải thích, cuộn RFC ngăn dòng xoay chiều và cho dòng một chiều đi qua.
