mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều
  • mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều
    mình có bài tập lớn làm thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều (công suất 12W) tốc độ thay dổi từ 0 : 200 v/phút
    ài đầu bài chi tiết của mình đây
    Nhiệm vụ thiết kê:
    Thiết kế mạch đièu khiển tốc độ đốc cơ xoay chiều (công suất 12W) tốc độ thay đổi từ 0-200v/phút.
    Tóm tắt lý thuyết
    vi mạch tuyến tính (IC tuyến tính) là một bộ khuếch đại điện áp vi sai lý tuởng với hệ số khuếch dại hở mạch và điện trở vô cùng lớn,điện trở ra vô cùng bé,có đặc tuyến truyền đạt điện áp lý tưởng và đạt tuyến tần số lý tưởng.Khi sử dụng để thực hiện các mạch chức năng chú ý:
    -Sử dụng mạch hồi tiếp âm hoặc mạch bù tần số để mở rộng dải tần của đặc tuyến tần số nâng caoo độ ổn định của hệ số khuếch đại,
    -Các sơ dồ thường gặp là khuếch đại đảo và khuếch đại không đảo.Công thức tính toán hệ số khuếch đại chỉ phụ thuộc và phần tử mạch hồi tiếp.
    -CÓ kết hợp tính chất của 2 sơ dồ khuếch đại đảo và không đảo trong cùng một sơ đồ đẻ hình thành các mạch cộng trừ tích phân vi phân mạch lọc tích cực mạch chỉnh lư chính xác, mạch dao động.
    -Điện áp cung cấp cho các vi mạch tuyến tính có thể đơn cực hoặc đối xứng tùy theo yêu cầu của mỗi mạch sử dụng.
    Trinh` tự thiêt' kêt
    a,Xây dựng nguyên tắc thiết kế,từ đó lập sơ đồ khối
    b.Nêu chức năng tưng khối.các mạch điện tử thực hiện chức năng đó(nêu lý thuyết cơ sở,nguyên lý hoạt động ,các dạng tín hiệu và ra ,ưu nhựoc điểm)
    c,Xây dựng sơ dồ nguyên lý toàn mạch.
    d,Tính toán sơ đồ nguyên lý:tính các dòng điện,điẹn áp ,giá trị các link kiện.Chọn các link kiện phù hợp với các chức năng của mạch.
    e.Đánh giá ưu nhựoc điểm của mạch đã thiết kế.
    Báo cáo kết quá thiết kết:báo cáo khoảng 20-30 trang
    Ai có tài liều thì share hoặc chia sẻ hướng làm cho mình với:
    đc xoay chiều gồm xc 1 pha(dân dụng) 3pha (công nghiệp) mpha(ít dùng)
    Biến tần
    thiết bị điều khiển ->mạch xử lý tần số-> điều khiển động cơ
    mạch biến đổi tần số
    ai co thi cho minh so do nguyen ly voi
    minh dang lam bai tap lon ma ko co mach the moi chan chu
      Hic_mạch thì có_chứ các bác trình bày cả BTL ra đây thì sợ quá_ai dám làm giúp cho_Ko biết mấy thay đổi bằng điện áp hay PWM. Mà động cơ 1 pha hay 3 pha? Nếu 1 pha thì dùng triac, còn 3 pha dùng chỉnh lưu hình tia cho đơn giản.
        ai có sơ đồ lắp ráp thì giúp cái đi
        hahakk Tìm hiểu thêm về hahakk
