Mọi người cho em hỏi em làm mạch phát hiện thời điểm qua 0 của nửa chu kỳ dương của sóng hình sine bằng cách cho qua một diode rồi cho vào đầu + của Comparator LM339 nhưng sao mô phỏng bằng Circuit không đúng như lí thuyết ạ? Cho em hỏi Opamp có thể dùng làm so sánh được không? Em cảm ơn!
Cho em hỏi về mạch phát hiện thời điểm qua 0
Bác gửi hộ em mạch luôn được không ạ? Em hiểu nguyên lý nhưng mô fong vẫn không chạy. Cảm ơn bác. hòm thư của em là : tuan.m.a.d@gmail.com
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtCó 1 mạch quá đơn giản, các bạn xem nó có hoạt động không.
Nguồn cao AC / thấp DC cách nhau 1 điện trở 1 M.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
