bác nào biết cách nâng dòng từ ngõ ra của mấy con vdk không . em có làm mấy cái mạch led nhưng khi có nhiều led thì đèn sáng rất yếu mà không biết cách nào làm cho nó sáng hơn , mong các bác chỉ giúp .
hỏi cách tăng dòng tư ngõ ra vdk
em đang làm mấy cái mạch led chơi nhưng khi nắp nhiều led vào ngõ ra của con vdk thì led sáng rất yếu , em đoán do dòng ra của vdk nhỏ không biết co đúng khộng mấy bác . bác nào chỉ giúp em vấn đề này nhé. thanksssPh.vmr
Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtem đang làm mấy cái mạch led chơi nhưng khi nắp nhiều led vào ngõ ra của con vdk thì led sáng rất yếu , em đoán do dòng ra của vdk nhỏ không biết co đúng khộng mấy bác . bác nào chỉ giúp em vấn đề này nhé. thankssscaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
đúng rùi bạn ak!!! vấn dề của led chỉ phụ thuộc dòng cho nó nếu bạn mắc 1 led vào 1 chân vdk thì led vẫn sáng được vấn điều khiển được nhưng nếu bạn mún lắp nhiều led vào 1 chân vdk thì bạn dùng transistor để tăng dòng cho nó có thể dùng C1815 hoặc nhiều quá thì dùng tip...chúc bạn thành công!!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtkhoảng 40 led. hi . mình không biết mong bạn chỉ giúp . dùng tran đệm vòng nghĩa là sao mình không hiểu lắm .email
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtbác nào biết cách nâng dòng từ ngõ ra của mấy con vdk không . em có làm mấy cái mạch led nhưng khi có nhiều led thì đèn sáng rất yếu mà không biết cách nào làm cho nó sáng hơn , mong các bác chỉ giúp .TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtdùng ic đệm ví dụ như uln2803
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
