bác nào biết về mầy con ic 74hc595 , 74ls573 , 74ls574 , 74ls138 giải thích cho em với . em có biết về sơ đồ chân của nó nhưng về ứng dụng của nó em đọc nhưng không hiểu, xin các bác giải thích kỹ cho em với , em hơi kém nên mong các bác nói sao dễ hiểu chút nhé , có ví dụ cụ thể thì tốt , thank các bác nhiều ,
xin giúp đỡ về ic 74hc595 , 74ls138 , 74ls573, 74ls574
Những loại này là IC giả mã thôi mà, bạn đọc datasheet là biết liên ah, nó nói cũng khá rõ, như IC 595 thì loại IC chuyên từ nối tiếp sang song song, 573 là loại IC chốt, bạn đọc kỹ datasheet la rõ liền ah, thân_--------------------------------------------------
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
