Xin mọi người giúp về mạch chống trộm bằng hồng ngoại!!!
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtý kiến về cái gì mới được chứ?Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nếu bạn ko biết phân tích mạch thì đơn giản là dùng test board, mua linh kiện về cắm y chang như vậy - rồi sẽ biết
nhưngn thường là 90% ko chạy - ko phải vì mạch sai - mà vì cắm lộn
bạn mất 15 phút để cắm 1 mạch như vậy trên test board nhưng mất đến vài tiếng mới do ra chổ sai
nếu bạn dò ko ra luôn thì bạn nên đi ăn cơm - tắm rửa - coi tivi - sau đó quay lại bạn sẽ dò ra
sure ^^Đang thất nghiệp 0988-010-486
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
