Nguồn bị thấp áp khi gắn tải??
  • Nguồn bị thấp áp khi gắn tải??
    Em đang làm mạch nguồn xung kiểu Boost Vin 5-8V, Vout=12V, Iout=1A
    Khi chưa gắn tải thì các Vout như thiết kế nhưng khi gắn tải vào mạch thì phần điện áp nguồn cung cấp cho mạch bị sụt xuống mạnh chỉ còn 4,5V nên áp ra bị sai, em dung nguồn 5V từ nguồn PC. Có cách nào giúp e với, gần bảo vệ rồi.
    Hình như mạch kiểu Boost khó ổn định lắm phải ko mấy bác. Em ko dùng IC ổn áp mà chỉ dùng 2 con 555 để PWM thôi.
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    thêm con 741 đện ngỏ ra thử xem
      Hình như bạn chithanh chưa có tải giả (ví dụ 100ôm) ở đầu ra. Còn khi gắn tải vào mà đầu ra bị hạ áp thì do khả năng điều chế của mạch chưa đạt hoặc dòng tải cho phép còn thấp = tầng công suất chưa đủ tải.
        Nguồn 5V từ nguồn PC có dòng ra thực tế mấy vậy bác. Mình thất nó ghi max=28A nhưng "nghi" lắm.
          Bạn cần 12V/1A (P=12W) kể cả tổn hao bạn cần dòng Ic của tầng công suất khoảng:
          12W/5Vx1,5 ~ 3,6A.
          (giả định 1,5 là hệ số tổn hao và dự phòng).
          Như vậy bạn cần phân cực cho tầng công suất với dòng max đạt được tầm 3,6A trở lên ở điều kiện PWM = 50% thì khả năng đầu ra sẽ đạt đủ công suất yêu cầu. Có lẽ bạn cần thêm tầng khuếch đại dòng cho đủ.
          Bạn cần khảo sát: với mạch đang có, từ ngưỡng dòng ra nào thì bắt đầu sụt áp ở đầu ra để cải tiến dần -> nâng dần dòng lối ra.
          Chúc bạn thành công, bảo vệ đồ án tốt.
          Thân mến.
          dinhchithanh Handsome Tìm hiểu thêm về dinhchithanh
            hôm nay, 07:44
