Mạch Siêu âm công suất 2KW
  • Mạch Siêu âm công suất 2KW
    Chỗ em đang cần bộ phát siêu âm 30Khz, công suất 2KW. Em vớ được 1 sơ đồ cũ của tàu khựa, nguyên văn như sau:
    và đây là ảnh:
    Cái chính là nhìn sơ đồ khó hơi hiểu, với cái ảnh kia em nghi ngờ về con số 2KW... liệu có phải treo đầu khủng long bán thịt chóa không?
    Các bác xem và cho ý kiến giúp em!
    Ôi... bác nào rành cái này tư vấn em cái!
    Em định hiểu hiểu chút rồi nhờ bác nào có khả năng làm giúp em cái này($$$).
      Có thể đạt được đó . Với điều kiện hai con " sòa " phải là loại sòa sống ở biển đông 100 năm tuổi .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
        Đây là máy phát siêu âm dùng trong máy rửa - trộn "mềm" của ngành dệt nhuộm do Tung-Fang (Đông Phương) sản xuất năm 1978 thì phải.
        Công suất 120 W thôi.
        Lan Hương.
          Lan Hương.
          Chắc không đó Lan Hương? (120W ý)
          Cái này ứng dụng trong ngành mía đường, dùng kích thích tạo mầm tinh thể.
          Mình đang thắc mắc về công suất của nó!
            Máy này Lan Hương thấy dùng nhiều chỗ lắm. CTy Việt Hung (Taurupchimex - Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) dùng nó trong bể trộn Latex (mủ cao su + bột đá + talc v.v...). CTy dệt nhuộm Chung Tshing (Cường Thịnh) ở Dĩ An, Bình Dương dùng 2 cái máy này khuếch tán chất tẩy - nhuộm - hoạt động bề mặt trong bể công tác chính.
            Lan Hương trông cái mạch giống "y chang" hình của anh.
            Một cái máy khác của Đài Loan - China có mã SRD1200 có công suất 1000W, mạch hoành tráng lắm, dùng 4 IGBT chứ không đơn giản như máy này.
            Lan Hương.
              Sơ đồ mạch gần giống chấn lưu điện tử, bác dinhvan nhỉ. hoạt động của nó cũng tương tự, với tần số được quyết định bởi biến tử siêu âm.
              Mạch này có công suất phát bao nhiêu W, còn phụ thuộc vào biến tử phát siêu âm nữa.
              Công suất 2kW chắc là theo kiểu "PMPO". Theo mạch của Lu-Ù-Linh thì công suất máy chỉ dưới 300W thôi, vì nó hơi giống sơ đồ cái máy rửa siêu âm (với dung tích 3 lít) công suất 150W của PROLABO (Đức).
              Để tăng công suất ta có thể thêm sò, cuốn lại biến áp xuất và dùng nhiều biến tử siêu âm.
                Đơn giản là em cần dựng lại 1 cái máy, cái này là 1 phần của nó. Liên lạc với mấy cha nước ngoài (... mấy thằng tung của) nó hét của nó 2KW, nhìn cái mạch em không tin, nhìn thêm cái ảnh lại càng không tin nên vác lên đây hỏi các bác (cả các chị em nữa ..). Như LH với bác Hông Tắm Táp Thành Thử Hôi (HTTTTH) chỉ bảo thì nó dưới 200W.
                Ok, thế là tốt rồi. Cảm ơn rất nhiều!
                (Khi tên luồng phải là mạch siêu âm công suất chỉ ... 200W mới phải...)
                  cac may nay may bac mua o dau ah. xin chi giup
                  luulinh Tìm hiểu thêm về luulinh
