Nếu đầu ra biến áp là 17 V thì dùng tụ phải có giá trị điện áp lớn hơn 25 V đấy nhé.
Nguồn kép! +/-12V
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÝ tôi không phải bảo bạn kiểm tra trên sơ đồ nguyên lí mà kiểm tra trêm cái mạch thật ấy.Trên sơ đồ nguyên lí thì đứng nhưng trên mạch có thể sai sót.Mà phải đảm bảo 100% lịnh kiện không sao cả.Chứ đồ điện tử hỏng trông vẫn cứ mới zin, cứ đẹp, thay vào chẳng có tác dụng gì.
em đã đo thử điện áp cấp vào cho 7815 là khoảng 21v, điện áp đầu ra vẫn cho ra 15v bình thường.để chắc ăn em đã thay con 7815 khác
thử dùng bộ nguồn này cấp cho cái mạch dao động 555 chạy hơn 1h vẫn thấy 7815 ấm ấm , biến áp thì nóng hơn còn thằng 7915 vẫn lạnh như tiền
Nguyên văn bởi chinhdtvtxin hoi cac ban co cah nao tao ra nguon on ap 1 chieu ma ra +/-12V được ko vậy. không dung hai ic 7812 va 7912 nhé. bac nao co sơ do thi pót len em voi nhe, thank các bác
Nguyên văn bởi hkhanhbk Xem bài viếtem đã kiểm tra rồi mạch không có j sai cả, các tụ hóa em đều dùng loại điện áp 50v
P=6.I W
Còn nhánh 7915 bạn không có tải thì nó " lạnh như tiền " là đúng rồi.
Nguyên văn bởi hocbacgiang Xem bài viếtcac bac oi
em bjo dag lap rap mach sieu tram cua loa nen can co mot bien ap nguon doi 15v ma ko bit wan nhu the nao
cac bac chi giao giup em nhe
em xin cam on truoc nhe
nho la fai cho em so lieu day wan nua nhe
Nguyên văn bởi minhthaitn Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em mua được cái biến áp +-15v nó ghi là 3 A vậy thì dòng ra là 3 A hay là dòng vào chịu đựng được, nếu ra là 3 A thì cái diode chỉnh lưu chịu được có 2 A thì toi à các bác giải thích hộ em với , thanks
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết3A có nghĩa là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị cực đại là 3A,nếu bạn chỉ sử dụng 1-2A thì điôt không sao nhưng nếu bạn sử dụng trên 2A thì diot bi hỏng,bạn phải thay loại 5A.
Nguyên văn bởi Lee Xem bài viếtKhông phải là giá trị cực đại mà là dòng định mức của biến áp, chắc bạn nhầm đấy.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchắc là mình học toán lên quen luân cái từ "lớn nhất","nhỏ nhất". nhưng theo mình nghỉ cái từ định mức chỉ dùng cho thiết bị tiêu thụ điện thôi VD như bóng đèn,còn cái biến áp chẵng lẽ bạn nói là nó có thể cung cấp cho bạn giá trị định mức là 3A
Nguyên văn bởi kimsauquan Xem bài viếtui dzời oi! phức tạp thế!mấy ông cứ lấy 2con,1 78 1 79 là xong ngay.
Em vẫn hơi lơ mơ, hum trước cứ liều đấu thử đúng mạch thì chưa cho qua 78 79 mới chỉ đến khâu lọc nguồn thôi mà dây nối từ biến áp vào mạch chỉnh lưu đã nóng ran( dây điểm giữa 0) không hiểu sao. Em cứ tính sơ sơ thế này biến áp của em là +-15, dòng ra cực đại 3A thì công suất định mức 3*30= 90 VA đúng ko ạ. Như vậy bây giờ em dùng nguồn này lắp vào mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chả hạn cống suất ra bé hơn 90VA và nếu dòng ra của em nhỏ hơn 2A thì OK còn dòng ra đạt lớn hơn 2A là đùm đùm bốc khói hả diode phải ko ạ( nhưng trường hợp nè khó phải ko ạ). Em dùng cái biến áp ở trường cũng +-15 có thấy nóng gì đâu, vẫn dây đó,hic
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
