Chắc chẫn sai đâu đó.Cái dây dẫn mà nóng là vấn đề không nhỏ đâu !
Nguồn kép! +/-12V
roài hum nay thì đã mắc xong cái mạch nguồn, ko thấy nóng dây nữa ko biết sao chưa giải thích nổi nhưng chỉ rút ra một điều cắm thoáng chân linh kiên( bo test) mỗi cái một chân. Còn em vẫn lơ mơ cái dòng 3 A kia mà chưa giải thích nổi ko biết suy nghĩ của em ở trên có đúng ko nữa, hic pro nào giả thích giùm với
Nguyên văn bởi minhthaitn Xem bài viếtEm vẫn hơi lơ mơ, hum trước cứ liều đấu thử đúng mạch thì chưa cho qua 78 79 mới chỉ đến khâu lọc nguồn thôi mà dây nối từ biến áp vào mạch chỉnh lưu đã nóng ran( dây điểm giữa 0) không hiểu sao. Em cứ tính sơ sơ thế này biến áp của em là +-15, dòng ra cực đại 3A thì công suất định mức 3*30= 90 VA đúng ko ạ. Như vậy bây giờ em dùng nguồn này lắp vào mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chả hạn cống suất ra bé hơn 90VA và nếu dòng ra của em nhỏ hơn 2A thì OK còn dòng ra đạt lớn hơn 2A là đùm đùm bốc khói hả diode phải ko ạ( nhưng trường hợp nè khó phải ko ạ). Em dùng cái biến áp ở trường cũng +-15 có thấy nóng gì đâu, vẫn dây đó,hic
- công suất ký hiệu là W chứ không phải VA.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết-có thể diot của bạn bị hỏng,hoạc ráp sai thôi.hoạc biến áp không đủ công suất thì dây dẫn bị nóng.
Các bác giải thích sao khi biến áp loại nhiều đầu ra (em kiếm được cái trong đầu DVD china hỏng, có 1 chân chung, 2 chân 12VAC 1 chân 20VAC còn 2 chân ko thấy gì), dùng 1 chân 12VAC đấu với Mass (dây đen) để làm nguồn +12,+05 thí nghiệm chơi!
Xài 1 lúc, khoảng 30' trở lên là thấy biến áp nóng, để lâu cũng nóng hơn!
Định dùng nốt dây 12VAC còn lại đấu nguồn đối xứng +/-12VDC,05VDC, đấu vậy thôi nhưng chỉ dùng 1 bên +!
Các cao thủ xĩn chỉ giáo vài chiêu!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
VA là đơn vị công suất biểu kiến ( công suất cực đại). Như em đã nói em nghĩ đó là dòng ra cực đại thì công suất biếu kiến S= 3* ( 15--15)= 90 VA, em vẫn cứ băn khoăn cái khoản dòng như đã nói ở trên thôi để dùng diode là lắp mạch công suất cho chuẩn ko thì nó tiêu thụ dòng hơn 2 A là đùm đùm đùm bắn pháo hoa đẹp phải biết, hihi
Nguyên văn bởi chinhdtvtxin các bac cho biết có cách nào tạo điện áp ra +/- 12V mà ko dung hai iC là 7812 vfa 7912 ko vậy, chỉ sử dụng transistor và điot ôn áp mach ổn áp nối tiếp đơn giản, bác nào co mạch cang tốt, thank các bác nhé
- mà bạn muốn tạo +/- từ nguồn DC hay AC vậy.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
