Giúp mình tạo 1 bộ phát xung!
  • Giúp mình tạo 1 bộ phát xung!
    Vấn đề là minh đang cần thiết kế 1 bộ tạo xung: Vuông, tam giác, sin. Có thể điều chỉnh được biên độ.
    Mình đang suy nghĩ theo hướng làm như sau:
    1. Làm 1 mạch tạo xung vuông lưỡng cực, mình sẽ dùng mạch dao động mạch OP-AMP bất ổn. Trước đó sẽ có 1 bộ mạch gồm 2 con IC họ 79xx để tạo điện áp +Vcc và -Vcc cấp cho OP-AMP. Đồng thời cũng dùng 2 IC LM317 và LM319 để điều chỉnh biên độ +Vcc, -Vcc.
    2. Sau khi có xung vuông lương cực thì mình sẽ cho qua mạch xén âm để tạo xung vuông đơn cực.
    3. Từ xung vuông lưỡng cực sẽ cho qua mạch tích phân RC để thu được xung tam giác.
    4. Từ xung tam giác mình cho qua mạch Op-amp để khuếch đại biên độ, sau đó qua mạch tạo sóng sin.
    ( Mạch không được dùng IC tạo xung)
    Đó mới là ý tưởng, từ ý tưởng để cho ra cái mạch thì còn rất gian nan. Nhưng vì liên quan đến học tập nên chắc chắn mình phải làm ra cái mạch này.
    Nếu ai cảm thấy có thể giúp mình thì xin hãy ra tay tương trợ. Vì nói thật kiến thức mình vẫn còn rất sơ khai. Nếu các bạn có thể mô phỏng protues cho mình thì tốt quá.
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. hi vọng sẽ nhận được nhiều hồi đáp.
    Không cần phức tạp thế đâu bạn ơi , dùng con L8038 nhé !
      mình thấy nên làm xung vuông đẹp dùng 555. xung sin đẹp dùng 741 mắc cầu ween. còn tam giác thì từ xung vuông ra.
        Bạn dùng con IC RX2206 tạo ra cả 3 loại xung đó luôn, điều chỉnh biên độ và tần số dễ dàng. Xem datasheet của nó lắp mạch kiểu gì cũng chạy. Giá khoảng gần 80k.
        Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
        http://diencongnghiep360.com/
        http://tudienhathe.vn/
          Nguyên văn bởi toanst92 Xem bài viết
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            Uhm. Sorry .Mình chưa đọc kỹ.
            toanst92 Tìm hiểu thêm về toanst92
