Mạch phát sóng Am dùng TL072
Nguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
TL072 là một bộ khuếch đại thuật toán dải rộng có tần số cắt khoảng 10M, bên trong có 2 bộ thuật toán độc lập
Ở mạch đầu tiên : Bộ thuật toán thứ là một mạch dao động đa hài để tạo sóng chưa điều biên có biên độ cố định và tần số phụ thuộc vào vị trí biến trở.
Ở tần thứ 2, bộ thuật toán còn lại là một mạch điều. Bình thường nếu ngõ vào không có tín hiệu audio vào thì đây là một mạch khuếch đại đảo pha bởi tín hiệu đưa vào ngõ - của bộ thuật toán. Lúc này biên độ tín hiệu ra lớn hơn k lần tín hiệu vào
Khi có tín hiệu audio vào ngõ + làm cho phân cực của thuật toán thây đổi ( bình thường được phân cực cố định bởi chiết áp 100k) đấn đến tín hiệu ở đầu ra bộ thuật toán có biên độ thây đổi theo tín hiệu audio của ngõ vào +. Đây là quá trình điều biên dùng IC thuật toán, khi ngõ ra phối ghép tốt với anten thì có tín hiệu radio phát ra, nhưng theo tôi nghĩ mạch này hiệu suất thấp, thông thường các mạch RF ít khi dùng mạch dao động RC bởi vì mạch dạng này có hiệu suất thấp và tần số tạo ra ít ổn định bằng mạch LC hay thạch anh, sau này chủ yếu dùng mạch PLL kết hợp với mạch VCO.
Tôi chỉ có vài ý kiến như thế lâu ngày không đọc sách nên có chỗ nào sai mong mọi người góp ý.
HiEmail:
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtNguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
Hi
Tầng thứ nhất là một mạch dao động đa hài dùng thuật toán kết hợp linh kiện LC. Mạch này tự dao dộng biên độ và tần số chỉ phụ thuộc vào các giá trị linh kiện của mạch, biên độ nếu có thay đổi thì chỉ có do nhiệt tác động, bởi mạch này ở các đầu vào thuật toán không có tín hiệu tác động, nguyên lý mạch bạn phải đọc sách thôiEmail:
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
