Mạch phát sóng Am dùng TL072
Nguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
TL072 là một bộ khuếch đại thuật toán dải rộng có tần số cắt khoảng 10M, bên trong có 2 bộ thuật toán độc lập
Ở mạch đầu tiên : Bộ thuật toán thứ là một mạch dao động đa hài để tạo sóng chưa điều biên có biên độ cố định và tần số phụ thuộc vào vị trí biến trở.
Ở tần thứ 2, bộ thuật toán còn lại là một mạch điều. Bình thường nếu ngõ vào không có tín hiệu audio vào thì đây là một mạch khuếch đại đảo pha bởi tín hiệu đưa vào ngõ - của bộ thuật toán. Lúc này biên độ tín hiệu ra lớn hơn k lần tín hiệu vào
Khi có tín hiệu audio vào ngõ + làm cho phân cực của thuật toán thây đổi ( bình thường được phân cực cố định bởi chiết áp 100k) đấn đến tín hiệu ở đầu ra bộ thuật toán có biên độ thây đổi theo tín hiệu audio của ngõ vào +. Đây là quá trình điều biên dùng IC thuật toán, khi ngõ ra phối ghép tốt với anten thì có tín hiệu radio phát ra, nhưng theo tôi nghĩ mạch này hiệu suất thấp, thông thường các mạch RF ít khi dùng mạch dao động RC bởi vì mạch dạng này có hiệu suất thấp và tần số tạo ra ít ổn định bằng mạch LC hay thạch anh, sau này chủ yếu dùng mạch PLL kết hợp với mạch VCO.
Tôi chỉ có vài ý kiến như thế lâu ngày không đọc sách nên có chỗ nào sai mong mọi người góp ý.
HiEmail:
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtNguyên lý mạch này mình có thể tạm giải thích như sau :
Hi
Tầng thứ nhất là một mạch dao động đa hài dùng thuật toán kết hợp linh kiện LC. Mạch này tự dao dộng biên độ và tần số chỉ phụ thuộc vào các giá trị linh kiện của mạch, biên độ nếu có thay đổi thì chỉ có do nhiệt tác động, bởi mạch này ở các đầu vào thuật toán không có tín hiệu tác động, nguyên lý mạch bạn phải đọc sách thôiEmail:
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
