Nguyên văn bởi nonamenolie
cần 1 mạch nạp ắc quy tự động ngắt
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtđiên , đang đơn giản lại nói phức tạp hơn
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56762[/ATTACH]
Hôm nay nhận dc hàng của bác Minhdt.info đã tet thẻ chạy ok lắm các bác ah.
Phàm đã là mạch nạp auto thì sướng nhất là dùng relay, điểm điện áp chuyển đổi thì ta dùng đến zener. Thực thi mệnh lệnh thì ta mượn con transistor ! Chỉ có thế thôi, vừa đơn giản vừa chính xác ! Tự động nạp nhờ đến zener 10.4v, tự động dừng dùng đến z15v chẳng hạn. Relay 12v dùng với điện áp từ 10v-15v vô tư....Vài gợi ý cho bạn tự thiết kế mạch auto đơn giản mà chính xác cao, ổn định.
Em thấy mạch của bác AOEAGE là đơn giản ,dễ làm,em có ý kiến thế này.nếu muốn cải tiến mạch dùng BAX cho nhỏ gọn và lắp thêm rơle cho phần tự động ngắt(có thể ngắt sơ cấp or thứ cấp),thêm bộ phận điều chỉnh dòng nạp nữa thì quả là tuyệt cú mèo.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtPhàm đã là mạch nạp auto thì sướng nhất là dùng relay, điểm điện áp chuyển đổi thì ta dùng đến zener. Thực thi mệnh lệnh thì ta mượn con transistor ! Chỉ có thế thôi, vừa đơn giản vừa chính xác ! Tự động nạp nhờ đến zener 10.4v, tự động dừng dùng đến z15v chẳng hạn. Relay 12v dùng với điện áp từ 10v-15v vô tư....Vài gợi ý cho bạn tự thiết kế mạch auto đơn giản mà chính xác cao, ổn định.
http://img856.imageshack.us/img856/9108/jelg.png
1 mạch đây đủ yêu cầu D9 báo nạp
D8 báo sạc đầy
nguồn vào xoay chiều 15V
http://www.4shared.com/rar/frac1cIKba/aquy__1_.html
Link PCB luôn và ngaynhóm điện tử facebook
- 1 like
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]59523[/ATTACH]tui thấy cái đó hay đó chứ.vừa đáp ứng yêu cầu lại dể lắp rápđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
