Hỏi mạch dùng động cơ
  • Hỏi mạch dùng động cơ
    Khi mà biến trở R giảm sẽ làm trans chuyển từ trạng thái ngắt sang dẫn, dòng điện sẽ chạy qua động cơ M. Em chưa rõ lắm về công dụng của Trans, khi nào nó là 1 khóa điện tử, khi nào nó khuyếch đại. và tại sao khi R giảm thì trans chuyển từ trạng thái ngắt sang dẫn.
    Tiện thể hỏi lun: điểm tĩnh Q có ý nghĩa như thế nào.
    Vậy thì bạn phải xem lại cách phân cực cho Trans.
    Trong trường hợp mạch của bạn thì con Trans kia thuộc loại nghịch.
    Muốn động cơ quay thì nó phải được cấp nguồn
    +6V đi vào cuộn dây động cơ đi vào cực C của Trans, vì Trans chưa được kích bởi chân B nên Trans chưa dẫn (Dòng điện qua động cơ chưa khép kín)
    Khi thay đổi biến trở sẽ tạo ra điện áp đủ để kích vào chân B của Trans và làm cho nó dẫn, dòng điện qua động cơ được khép kín và nó chạy.
      Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
      1) Transistor thông thường làm việc ở 2 chế độ thuộc 2 vùng trong họ đường đặc tuyến của nó:
      --> Vùng tuyến tính (ở giữa): Transistor hoạt động như một phần tử khuyếch đại.
      --> Vùng bão hòa(Ở lân cận 2 trục tọa độ): Transistor hoạt động như một khóa điện tử với 2 trạng thái ON/OFF.
      Họ đặc tuyến này bất cứ cuốn sách nào viết về tran cũng có, bạn tham khảo thêm nhé.
      2) Khi tran làm việc ở trạng thái bão hòa tức là như một khóa điện tử thì tín hiệu đưa vào cực base sẽ quyết định nó đóng hay mở. Khi tín hiệu ở mức cao thì đóng hay mở là phụ thuộc vào loại tran. Ở con tran của bạn, khi điện áp ở chân base là cao thì tran sẽ mở. Bạn thấy rằng điện áp chân base này chính là điện áp trên điện trở. Biến trở và điện trở của bạn làm thành một mạch phân áp (nói tiếp nhau mà). Khi biến trở giảm thì áp trên điện trở tăng, giảm biến trở đến mức nhất định thì áp trên điện trở tức là áp cực base sẽ đạt mức cao => tran mở => có dòng chạy qua => động cơ quay.
      3) Điểm tĩnh Q là điểm xác định trạng thái làm việc của tran, chính là xem xem nó ở khu tuyến tính hay khu bão hòa nói ở trên. Điểm này còn gọi là điểm làm việc của tran, là giao điểm giữa đặc tuyến của tran và đường tải.
      Thân.
      rainbowsmile Tìm hiểu thêm về rainbowsmile
      • mansion123
        bởi mansion123
        hôm nay, 16:08
        hôm nay, 07:44
