mọi người giúp em mạch dao động đa hài ic 555 4017 không hoạt đông
  • mọi người giúp em mạch dao động đa hài ic 555 4017 không hoạt đông
    đy vào vấn đề em đang làm mạch này nhưng không hiểu sao nó không hoạt động nó chỉ sáng có 1 bóng mãi, đã chỉnh rất nhiu nhưng k dx , em đã làm mạch in luôn
    sơ đồ mạch in và nguyên lý Click image for larger version
    em lam mạch in theo nguyên lý, nếu có sai ở đâu xin mọi người chỉnh trong nguyên lý giúp e nhức đầu với vụ led đứng 1 chổ, mak lạ là em cũng theo nguyên lý đó ptotueu lại chạy, e mới vào nghề mong mọi ng giúp đỡ nhieẹt tình, nếu có bản gốc cho em xin luôn up ảnh bằng link nha mọi người e on bang dt nên xem file ko dx
    Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
    sơ đồ mạch in và nguyên lý [ATTACH=CONFIG]3144[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3145[/ATTACH]
    Bạn up lại ảnh đi mình chỉ thấy được mỗi ảnh nguồn thôi, ảnh kia báo lỗi.
    Nếu chắc chắn bạn đã mắc mạch đúng thì bạn kiểm tra lại như sau:
    Đầu tiên bạn kiểm tra xem 555 đã phát xung chưa (dùng đồng hồ cơ đo điện áp trên chân 3 của 555 nếu thấy kim lên xuống là có xung hoặc dùng LED mắc nối tiếp với trở 470 ôm mắc về GND nếu LED chớp sáng thì có xung ngược lại thì chưa có xung)?
    Sau đó kiểm tra chân 13 và chân 15 của 4017 đã nối xuống GND chưa (cái này dùng đồng hồ đo)?
    Nếu 555 đã phát xung và trên chân 14 của 4017 có xung đồng thời chân 13,15 của 4017 nối với GND mà mạch vẫn không chạy thì bạn thay thế 4017 có thể con của bạn đã bị hư.
    VNATR Forum:
      chắc mình gửi nhằm sáng mình sẽ up lại sau có mạch in nên mọi người xem mạch in là biết e mắc đúng hay sai thanks
        đây sơ đò mạch và mạch in luôn mong mọi người giúp đỡ tìm ra giải pháp Click image for larger version
        mong anh em giúp đỡ tận tình newbie như em , đang làm để tán tỉnh một cô em đó mak hehe
          bạn kiểm tra xem mạch ne của bạn đã chạy chưa vì trong protues mạch dao động chạy nhưng chưa chắc thực tế đã chạy
          vì trong đó là trường hợp lí tưởng
            uhm nhưng mak mạch của em và cả mạch in đã đúng rồi phải không ạ
            để em còn biết để tét ạ
              Mạch nguyên lý thì đúng rồi, bạn thử test theo cách mình nêu ở trên thử xem sao.
              VNATR Forum:
                chủ yếu là mấy con trở và tụ của mạch dao động thôi chứ còn nguyên lý trong protues là đúng thì mới chạy dc chứ.
                  đây sơ đò mạch và mạch in luôn mong mọi người giúp đỡ tìm ra giải pháp [ATTACH=CONFIG]57957[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]57958[/ATTACH]
                  chân 16 con 4017 chưa cấp nguồn.
                  Đường mạch nhỏ thế kia,làm mạch chắc là cao thủ,kt chân 3 555 có dao động chưa.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    hehe đường mạch đó mình làm khá dễ vì nó tuy nhỏ nhưng rộng ít dính giấy và chập, mình làm 10 cái dx nốt 10 cái loại này,chân 16 cần cấp nguồn nữa ah vậy mình lấy nguồn từ 555 luôn dx ko 5v ah
                      ah mình thấy 1 vài cách mắc có mắc cả chân 12 vào mass luôn vậy là sao mọi ng cho ý kiến có cần nối chân 16 vs 5v và 12 với mass ko và chân 8 mình đã nối sẵn mass (tại thấy protues nó có đương xanh vẽ lun) vậy đúng ko
                        ko nối 16 lên Vcc lấy gì nó chạy, chân 12 là output thì đi nối nguồn làm gì
                          bạn thử thé này xem sao nghe
                          dùng 1 sợi dây điện nối chân 16 của 4017 tới chân 8 của 555 rồi bật nguồn thử
                          nếu ko được bạn gỡ 4017 ra dùng 1 led nói chân 3 của 555 với mass thử nếu nó có nhấp nháy thì bạn kiểm tra lại mạch chỗ 4017 xem có bị dứt dây ko
                          lần sau nên vẽ dây lớn lên và đổ mass cho đỡ nhiễu nghe
                          thân chúc bạn thành công
                          MOV NHÀ,ANH
                          MOV NHÀ,EM
                          ADD ANH,EM
                            thanks bạn mình đã kiểm tra và thấy ko nhấp nháy mình cho 2 con trở 10k tụ hóa 10u, nó chỉ sáng đơ ra, còn khi test trên bo mình chập led vào chân 3 k chỉ đơ mak 4017 lại nóng bỏng tay
                              nếu ko nhấp nháy chắc con 555 die ùi quá, mình đã thay 2 con ùi
                              bạn trl mình nhiu mak chưa thanks bavnj cái nào hôm nào online com thanks bạn phát hehe
                              linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10
                                hôm nay, 07:44
