mọi người giúp em mạch dao động đa hài ic 555 4017 không hoạt đông
    Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
    nếu ko nhấp nháy chắc con 555 die ùi quá, mình đã thay 2 con ùi
    bạn trl mình nhiu mak chưa thanks bavnj cái nào hôm nào online com thanks bạn phát hehe
    Giảm con tụ 10uF xuống 1uf,thay 1 con trở nào đó bằng cái biến trở 100k,rồi vặn cho đếm khi chân 3 có dao động,gắn 4017 vào xem kết quả.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      vậy con biến trở mình cho chân giữa vào đường 8 ah còn 1 trong 2 chân 2 bên vào đường 1 ah,nếu vậy thay vào chổ con trở nào cũng dx ah tại mạch tới 2 trở 10k lận ko lẽ thay cả 2 con
        thanks bác hoangnam em làm theo. bác giờ con 555 có xung rồi, nhưng còn con 4017 em. nối chân 3 vs 14 chân 1 nối với 13 15 8 của 4017 chân 16 nối với chân 8 của 555 nhưng nó ko chạy led chỉ có 1 led duy nhất cháy theo led clock thôi nhưng em phải gỡ chân 13 15 8 16 ra thì nó mới cháy dx 1 led chứ nối tất cả như trên thì chả led nào cháy,rồi ic 4017 rất nóng nữa, vậy là sao hở bác
          mọi người đâu cả rồi
            Sao lại đấu chân 3 với chân 14 và các chân khác như vậy?
            Chân 14 là chân nhận xung đầu vào. Bạn nối như sau:
            - Chân 14 bạn nối với nguồn phát xung (ở đây là chân số 3 của 555)
            - Chân 16 nối với +5V
            - Chân 8, 13,15 nối với GND
            - Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 là các chân xuất tín hiệu ra bạn nối với led thứ tự chân tín hiêu là 3-Q0, 2-Q1, 4-Q2,7-Q3, 10-Q4, 1-Q5, 5-Q6, 6-Q7, 9-Q8, 11-Q9
            - Chân 12 bạn có thể để trống hoặc nối với led vì đây là chân ra.
            Chúc bạn thành công.
            VNATR Forum:
              uhm mình nối y như bạn nói đấy hihi sr vì mình nói tắt có lẽ bạn ko hiểu, mình nối y hệt bạn đã mô tả nhưng led ko hoạt động và khi mình gỡ chân 8 13 15 16 ra thì có duy nhất 1 led sáng ko hiểu sao nếu ko gỡ thì ko có led nào sáng cả mong.bạn giúp chắc ic hỏng rồi phải ko
              thân.
                ko ai giúp mình nữa ah
                  Thay 4017 khác đi, có lẽ hỏng rồi vì bạn đã nối sai khiến nó nóng tới bỏng tay! Sau đó nối mạch theo như bạn dao hướng dẫn là được.
                    thanks mod, hiện tại chổ mình hết 4017 rồi hùi chìu vừa chạy ra ng ta bảo hết thế có thể thay thế bằng con gì k mọi ng
                      thanks mọi người em đã làm xong mạch ic 555 rồi nhưng hiện tại em dùng pin 9v cho nó( để hộp tặng) em đã làm.mạch nguồn nhưng đang thắc mắc mún làm mạch đo mức pin để khi nào bik mak sạc hết mak sạc mạch dùng ic lm 3914 nhưng e k có mạch cụ thể mọi ng ai có cho e xin vs ạ
                        cấp nguồn cho 4017.nếu cần nối con tụ 104 từ chân số 5 của 555 xuống massClick image for larger version
                          thanks nhung con R1 R2 R3 VR1 giá trị cụ thể là nhiu vậy bạn, con ic 1 là lm3914 hả bạn và mạch đó để 12v mình dùng cho 9v dx ko
                          • #28
                            mọi người đâu rồi nhỉ
                            linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
