Nguyên văn bởi linhquy10
mọi người giúp em mạch dao động đa hài ic 555 4017 không hoạt đông
thanks bác hoangnam em làm theo. bác giờ con 555 có xung rồi, nhưng còn con 4017 em. nối chân 3 vs 14 chân 1 nối với 13 15 8 của 4017 chân 16 nối với chân 8 của 555 nhưng nó ko chạy led chỉ có 1 led duy nhất cháy theo led clock thôi nhưng em phải gỡ chân 13 15 8 16 ra thì nó mới cháy dx 1 led chứ nối tất cả như trên thì chả led nào cháy,rồi ic 4017 rất nóng nữa, vậy là sao hở bác
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtthanks bác hoangnam em làm theo. bác giờ con 555 có xung rồi, nhưng còn con 4017 em. nối chân 3 vs 14 chân 1 nối với 13 15 8 của 4017 chân 16 nối với chân 8 của 555 nhưng nó ko chạy led chỉ có 1 led duy nhất cháy theo led clock thôi nhưng em phải gỡ chân 13 15 8 16 ra thì nó mới cháy dx 1 led chứ nối tất cả như trên thì chả led nào cháy,rồi ic 4017 rất nóng nữa, vậy là sao hở bác
Chân 14 là chân nhận xung đầu vào. Bạn nối như sau:
- Chân 14 bạn nối với nguồn phát xung (ở đây là chân số 3 của 555)
- Chân 16 nối với +5V
- Chân 8, 13,15 nối với GND
- Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 là các chân xuất tín hiệu ra bạn nối với led thứ tự chân tín hiêu là 3-Q0, 2-Q1, 4-Q2,7-Q3, 10-Q4, 1-Q5, 5-Q6, 6-Q7, 9-Q8, 11-Q9
- Chân 12 bạn có thể để trống hoặc nối với led vì đây là chân ra.
Chúc bạn thành công.VNATR Forum:
uhm mình nối y như bạn nói đấy hihi sr vì mình nói tắt có lẽ bạn ko hiểu, mình nối y hệt bạn đã mô tả nhưng led ko hoạt động và khi mình gỡ chân 8 13 15 16 ra thì có duy nhất 1 led sáng ko hiểu sao nếu ko gỡ thì ko có led nào sáng cả mong.bạn giúp chắc ic hỏng rồi phải ko
thân.
thanks mọi người em đã làm xong mạch ic 555 rồi nhưng hiện tại em dùng pin 9v cho nó( để hộp tặng) em đã làm.mạch nguồn nhưng đang thắc mắc mún làm mạch đo mức pin để khi nào bik mak sạc hết mak sạc mạch dùng ic lm 3914 nhưng e k có mạch cụ thể mọi ng ai có cho e xin vs ạ
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
