Các pro có ai làm đc mạch có thể gây nhiễu sóng điện thoại trong phạm vi 20 k ạ ..nếu pít thì chỉ giáo e cái mạch với ạ..thanks nhìu
Mạch gây nhiễu sóng điện thoại
Nguyên văn bởi thienbinh Xem bài viếte nhầm..trong phạm vi 20 m ạ )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thienbinh Xem bài viếtko! e chỉ mún bít nguyên lý hoạt động của cái mạch đấy thui ạ..hok điện tử viễn thông thì e mún tìm hiểu chút thoy..e thấy có vẻ ít người hỏi vẻ lĩnh vực này nhưng nó cũng thuộc về viễn thông mà! hjxModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi thienbinh Xem bài viếtCác pro có ai làm đc mạch có thể gây nhiễu sóng điện thoại trong phạm vi 20 k ạ ..nếu pít thì chỉ giáo e cái mạch với ạ..thanks nhìu
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì bạn làm làm mấy cái mạch RF band tần 890 -> 2100 Mhz công suất chừng 5W , băm tín hệu vào là thấy ngay !
Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtba cái mach phá làng phá xóm vầy mà các bác cũng nghĩ ra. phá sóng đt để làm gì ? hay là kua gái ko đc thấy nó nói chuyên đâm ghét phài hôn ?
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtem này chắc học lớp 9 nhĩ.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
