Mạch khuếch đại cộng hưởng cần giúp đỡ
  • Mạch khuếch đại cộng hưởng cần giúp đỡ
    Mình cần làm một mạch khuếch đại cổng hưởng dùng Tran,cuộn cảm...
    Mình thấy trong mạch có cuộn dây có 4 đầu giống như biến áp và có một tay cầm để chỉnh L.
    Các anh làm ơn chỉ giúp mình cách quấn cuộn dây như thế nào và tiết diện dây bao nhiêu để mạch có thể khuếch đại cộng hưởng được nhỉ?
    Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh.
    Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
    Bạn có thể nói rõ cụ thể hơn về yêu cầu của bạn không ? như tín hiệu vào của bạn là bao nhiêu ? tần số trung tâm của tín hiệu bạn muốn cộng hưởng lên? dạng tín hiệu vào có đặc tính như thế nào ? Đầu ra của tầng khuếch đại bạn mong đầu ra như thế nào ?... mình thấy bạn nói còn chung lắm.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
      Để mình gửi sơ đồ lên cho các bác xem nhé.
      Tín hiệu ngõ vào chỉ là dạng sóng sin .Biên độ đỉnh đỉnh Vpp khoảng 10V thôi
      Ngõ ra mình chỉ muốn nó có khuếch đại dang sin (khi có chinh cuộn dây L).
      Cuộn dây L có nhiệm vụ dò đúng tần số mới cho khuếch đại tín hiệu vào.
      Mong các bác chỉ vài chiêu.
        Các bác xem chỉ giúp file này nhé
        Thanks
          Mình hiểu thế này không biết có đúng không ?
          Bạn có một máy phát hình sin hay hình gì đấy trong đó có 1 tần số hình sin là f0 nào đấy. Bạn muốn nó khuyếch đại tín hiệu hình sin ở tần số f0 này ?
          Nếu như ý bạn giống như mình nghỉ thì mình khuyên bạn hãy dùng 1 con OP AMP thông dụng nào đấy như LM741 hay LM358 rồi mách mạch theo kiểu khuếch đại chọn lọc sẽ khuyếch đại tín hiệu tốt hơn và tiết kiệm nhiều thứ khác cho bạn...
            mạch cộng hưởng như bạn nói là cộng hưởng song song ( cuộn L // tụ C) . nó là mạch lọc thông dải , cho 1 dải thông có tần số trung tâm bằng tần số cộng hưởng của mạch đi qua .Mạch này thường được đặt trước các thiết bị thu sóng như radio , tivi... để chọn kênh ( chọn tần số) . Mình thường thấy thì người ta sử dụng tụ xoay để điều chỉnh tần số cộng hưởng hơn là sử dụng cuộn chỉnh L như bạn nói .Còn vấn đề cuộn cảm L thì đó chính là 1 biến áp cao tần , lõi thì tùy tần số cao hay thấp để chọn lõi quấn là không khí hay là lõi ferit . còn tiết diện dây để quấn thì nó phụ thuộc vào độ tự cảm L . Và biến áp có cuộn thứ câp và sơ cấp , còn về số vòng của các cuộn thì còn phụ thuộc vào tổng trở ngõ vào của mạch khuếch đại . Nói chung là các giá trị của linh kiện phải do người thiết kế tính toán , nếu muốn giáp 1 mạch nào đó ko phải của mình thì tốt nhất liên hệ người thiết kế để xin đầy đủ thông tin về mạch , chứ mò mẫm thì rát khó .
            __________________________________________________ ____
            chúc vui
            Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
              Thanks
              ặc ặc ặc . xem lại cái hình này mới biết bạn hỏi j . huuu. ko biết mình ngu hay sao , mà nhìn mãi ko ra tại sao bạn gọi cái này là mạch khuếch đại cộng hưởng nhỉ , ( mạch cộng hưởng có 2 thành phần tụ điện C và cuộn cảm L , chúng cộng hưởng với tần số nào thì sẽ có tổng trở là lớn nhất hoặc nhỏ nhất với tần số đó tùy thuộc cộng hưởng song hay nối tiếp ) . Cái mạch trên của bạn thì là mạch khuếch đại liên tầng dùng biến áp mà thôi . còn cái biến áp có thể thay đổi giá trị được ( tinh chỉnh ) là để thay đổi tổng trở ngõ vào của tran 2 phù hợp khi giá trị phân cực cho tran 2 thay đổi . hừm trả hiểu sao gọi đây là mạch KĐ cộng hưởng cơ chứ ? __________________________________
              dũng
                Nguyên văn bởi walla224
                em dang lap rap may phat song FM nhung ko biet cach quan day ang ten the nao cac anh gup em voi. Cam on nhiu.
                bạn có thể post mạch phát FM lên được ko?
                  an ten phát sóng thực chất chỉ là 1 dây kim loại để bức xạ sóng điện tư ra ngoài không gian để đến máy thu mà thôi . bạn cần tính toán giá trị anten có trở kháng ra là 50ohm hoặc 75ohm theo tiêu chuẩn . thực chất cái ăn ten ko phải có giá trị trở kháng như vậy , mà tại đó giá trị điện áp và dòng điện tỉ lệ với nhau và đúng bằng giá trị tiêu chuẩn .theo mình thì bạn cần tính toán bộ lọc trước anten cho đúng với trở kháng ra và trở kháng vào mà thôi , và bạn cho ngõ ra nối với 1 dây kim loại dài và to chút để bức xạ tốt nhất , để công xuất phát ko bị suy giảm _______
                  chưa giáp làn nào ko bít có hiểu sai j ko
                    Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viết
                    an ten phát sóng thực chất chỉ là 1 dây kim loại để bức xạ sóng điện tư ra ngoài không gian để đến máy thu mà thôi ... ... giá trị anten có trở kháng ra là 50ohm hoặc 75ohm theo tiêu chuẩn . Theo mình thì bạn cần tính toán bộ lọc trước anten cho đúng với trở kháng ra ... mà thôi , và bạn cho ngõ ra nối với 1 dây kim loại dài và to chút để bức xạ ... _______
                    - Antenna là một hệ thống lý thuyết + thực nghiệm khổng lồ. Không thể nói "chung chung" được.
                    - Ăn ten phát FM công suất không lớn thì để đơn giản chỉ cần lấy đoạn dây đồng có chiều dài L(A) = 1/4 bước sóng là tạm đủ.
                    - _Transistor_ : em không hiểu sai, nhưng dùng đến mức độ nào thì còn tùy thuộc vào mục tiêu kỹ thuật của mạch bRF.
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                      vâng ạ
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                      nghiệp dư như chúng em thì chỉ cần máy phát công xuất nhỏ thôi . Em thật sự cảm động vì chị luôn theo sát những bài viết của em , hướng dẫn , chỉ bảo , và cả động viên em nữa . Điều đó thật quý giá bởi em được uốn nắn , và tiếp thu những kinh nghiệm .... À chắc hội thảo tại trường em ngày mai chị ko đến được nhỉ , tiếc thật .
                        Mình cảm ơn ý kiến của các anh chị nhiều lắm.
                        Thật tình là mạch này mình chỉ có sơ đồ mà không có giá trị linh kiện gì cả.
                        Mấy con tran trong mạch khuếch đại mình có thể dùng chương trình mô phỏng lần mò ra thôi.Còn cái biến áp hay cuộn dây gì đó mình chỉ làm đại thôi(vì mình chưa gặp mạch này lần nào).
                        Vì mình không chuyên về lĩnh vực điện tử tương tự nên gặp mấy cuộn L là mình chịu bó chân thôi.
                          bộ khuyếch đại trước công suất
                          e có chút thắc mắc thế này,ai làm ơn chỉ giúp em làm thế nào để tính toán bộ khuyếch đại trước công suất sau điều chế với ạ,huhu có ai biết làm ơn giúp em với,em chưa hiểu j về cái này cả
                            mạch khuyếch đại trước công suất sau điều chế
                            em có yêu cầu đầu bài thế này tính toán bộ khuyếch đại trước công suất sau điều chế với công suất vào 0,01w,công suất ra 0,2w,Z ra 50 ôm. em chưa biết làm tn cả ai biết chỉ giáo em với ,em cảm ơn
                              các bác ơi em đang tìm cái này cho bài tập về nhà nè! giúp em với!! tìm hiểu về khuếch đại cộng hưởng ai có tài liệu cho em xin với. cảm ơn nhiều
                              tc8051 Tìm hiểu thêm về tc8051
