Có bác nào chỉ em làm mạch dao động đa hài phi ổn dùng transistor tần số 10Khz ko ạ? Em không biết cách tính Rb với C sao cho ra được tần số như vậy nửa. Có bác nào hảo tâm giúp dùm em. Em cám ơn.
a e cho mình hỏi:tại sao mạch đa hài chỉ lắp dc tối đa 3 led nhấp nháy vậy?lắp hơn nữa thì sẽ ko dao động?
Không phải đâu ! Nó có thể lắp nhiều led nhiều tran mà vấn dao động được nhưng bạn thủ nghĩ xem có 10 led 10 tran mà mạch không chạy thì kiểm tra nó đẽn bao giờ mới xong.3 led là trong các sơ đồ nhỏ thôi .các mạch lớn hơn thì khác.Có thể không dung tran mà dùng IC.
mình cần lắp mạch đa hài dùng điện thế 3v, bạn nào biết giúp mình với, thank trước nhé!
làm mạch đuổi muỗi hả?
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
