Biến áp đối xứng 12v
  • Biến áp đối xứng 12v
    Mình muốn làm một cái mạch loa dùng nguồn đối xứng 12v thì cần mua biến áp như thế nào và dùng tụ lọc bao nhiêu anh em giúp mình nhé.
    Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viết
    lên alldatasheet.com gỏ tda2030a là có hết các thông số bạn cần.
    chúc vui
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      Chủ thớt có đòi 2030 đâu ?!. Bạn còn chưa biết bạn muốn gì, mạch loa bao nhiêu w, hay cụ thể dùng con IC nào, mạch ra sao, vvvv ! ?
        Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
        chúc vui
        tda2040 không đc á bắt buộc phải tda2030 àh .
          chúc vui
            Hi. Mình có bo rùi nhungư chưa biết mua biến áp như thế nào cả. Mạch của mình cần biến áp đối xứng 12v,có thể mua biến áp ra 16v dc không.
              nếu mạch của bạn đòi hỏi 12v thì bạn nên dùng nguồn 12v thôi mà có thể tăng giảm dòng của nguòn 12v cấp cho mạch nhé.k biwwts mach như thế nào nhưng chác là dùng IC rồi.nếu bạn muốn chất lượng tiếng tốt thì phải dùng dòng phù hợp.bạn có thể dùng biến áp 12v 3A hoặc 5A nếu diện áp nơi bạn ở ổn định thì dùng 3A nếu điệ áp thấp thì dùng 5A.
              còn bạn nói mua biến áp 16v về khi qua mạch cầu và tụ lọc thì điên áp sẽ nhân thêm,/(hinh như là 1,4v ) nữa thì phải.
              DANIEL VU
                lao của bạn cong suất bao nhiêu dung IC thế nào thì mới biết được chứ,còn dùng nguồn 12 V ra đối xứng cũng phải để ý xem dòng nữa
                  Nếu muốn mua biến áp đối xứng /- 12v thì bạn mua biến áp có đầu ra 0v, 12v, 24v. Rùi cho đường 12v của biến áp nối mass của mạch. 24v của biến áp nối dg 12v của mạch. 0v cuả biến áp nôí -12v của mạch. Tuy nhiên mạch của bạn cần xem dòng bnhju. vì là mạch loa, amply mà
                  khanhhoacxht Tìm hiểu thêm về khanhhoacxht
