Mình có board sử dụng nguồn xung với MIP291, mình vẽ lại sơ đồ nguyên lý để mọi người cùng thảo luận. Cái mạch này mình không hiểu tại sao nó lại đưa đầu ra 5V về lại đầu vào.
Mạch nguồn xung dùng MIP291
Mạch này dùng để kích triac nên nâng áp cực âm tụ nguồn c203 lên 5v. nguồn 12v qua ic 7805 (dùng mass của 12v) sẽ cấp cho vi xử lý xuất lệnh cho ic drive N2004, khi chân ra n2004 giảm áp dưới 5v sẽ kích triac, nếu 0v triac sẽ dẫn mạnh nhất. Ứng dụng này thường có trong bo máy giặt....
Nguyên văn bởi phanluong Xem bài viếtMạch này dùng để kích triac nên nâng áp cực âm tụ nguồn c203 lên 5v. nguồn 12v qua ic 7805 (dùng mass của 12v) sẽ cấp cho vi xử lý xuất lệnh cho ic drive N2004, khi chân ra n2004 giảm áp dưới 5v sẽ kích triac, nếu 0v triac sẽ dẫn mạnh nhất. Ứng dụng này thường có trong bo máy giặt....
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
