Giúp đỡ về mạch chuyển đổi tín hiệu động cơ sử dụng chổi than sang động cơ 3 pha
  • Giúp đỡ về mạch chuyển đổi tín hiệu động cơ sử dụng chổi than sang động cơ 3 pha
    Em có một mạch điều khiển sử dụng động cơ chổi than( brushed). Giờ em muốn thay đổi động cơ chổi than này bằng động cơ sử dụng điện áp 3 pha(brushless) Theo như tìm hiểu thì e cần phải có mạch điều áp cho động cơ 3 pha (hay đc gọi là Esc) và hiện tại e cần thêm 1 mạch chuyển đổi tín hiệu điều khiển từ đầu vào của động cơ brushed sang ESC. Các bác thiết kế giúp e mạch chuyển đổi này sử dụng linh kiện dễ tìm và dễ thay thế với ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn!
    Em tìm kiếm trên mạng thì hình ảnh của nó như này các bác ạ
      bạn chơi rc thì mới làm cái này phải k. cái này là điều khiển động cơ 3pha của rc
        Đúng rồi bạn. Mình tìm mua cái mạch như vậy nhưng không đâu có bán hết.
          Các anh chị em vào giúp em với ạ!
            Nguyên văn bởi blackcouger Xem bài viết
            Cổ góp thì phần rô nó quay, chế 3 pha, bạn định cho vỏ nó quay hả...?
            Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
            Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
              Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
              động cơ của em nó quay trục thôi bác ạ. Em tìm một mạch chuyển đổi như hình em up ở cmt đầu tiên. Em tìm kiếm khắp các chỗ buôn bán onl mà ko có. Bác rành về phần này thì giúp em với ạ.
              Em cảm ơn bác nhiều!
                con của em cấu tạo nó dạng dạng này bác ạ
                  cái này liên hệ saigonbobyshop hoặc binhduonghobyshop bạn nhé
                    Nguyên văn bởi augialuong35 Xem bài viết
                    em hỏi rồi mà cả 2 bên đều ko có anh ạ. Bác nào nghiên cứu qua rồi giúp em với ạ
                      nếu như điều khiển con motor như ở trên của bạn thì bạn nên tìm hiểu về tài liệu của máy điện 3 pha. và muốn điều khiển tốc độ quay của e nó thì phải nhờ đến bộ biến tần nhé
                        Đúng cái e cần là bộ biến tần sử dụng tín hiệu cấp cho moto 2 pha đấy ạ. Bác giúp e thiết kế mach này được ko ạ? EM cảm ơn
                        blackcouger Tìm hiểu thêm về blackcouger
