em định làm cái mạch ổn định điện áp đầu ra Vout = 24VDC khi nguồn đầu vào thay đỗi trong khoảng rộng( Vin thay đỗi trên và dưới 24V) mà kiến thức bên điện tử em ko rành lắm, có bác nào có thể tư vấn cho em nên dùng cái mạch nào tốt được ko? và có thể cho em xin cái sơ đồ nguyên lí luôn. mong các cao thủ giúp đỡ
mạch ổn định điệp áp đầu ra khi đầu vào thay đỗi
Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtem định làm cái mạch ổn định điện áp đầu ra Vout = 24VDC khi nguồn đầu vào thay đỗi trong khoảng rộng( Vin thay đỗi trên và dưới 24V) mà kiến thức bên điện tử em ko rành lắm, có bác nào có thể tư vấn cho em nên dùng cái mạch nào tốt được ko? và có thể cho em xin cái sơ đồ nguyên lí luôn. mong các cao thủ giúp đỡ
Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viếtDùng 7824 đi bạn,đọc datasheet của nó có hướng dẫn hết ý mà.Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtXem mạch điện cần dòng bao nhiêu để còn tính toán, 7824 chịu tối đa 1AĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thanks cac bác. theo như bác hoangnam thi IC7824 là không dùng được rồi.cái mạch của em là Vin có thể lơn hơn hoặc nhỏ hơn Vout( Vout=24vdc) na. đòi hòi là khi Vin>Vout thì hạ điện áp xuống, còn khi Vin<Vout thì phải nâng áp lên. em được biết là phải dùng cái mạch buck - boost dc-dc gì đó, nhưng em chưa biết về cái mạch này thê nào cả, mấy bác có thể tư vấn thêm cho em được ko, có sơ đô nguyên lý thì share cho em với
Bạn phải chế môt mạch kiểu "nguồn ổn áp tự động".
Điện vào dùng để cấp cho 1 mạch dao động điều chế độ rộng xung (PWM).
Mạch như vậy mới có thể giữ điện áp ra là 24V ổn định kể cả khi điện áp vào thấp hơn 24V.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
góp ý thế này nếu các bạn hiểu. tìm tài liệu về 2 con chip này. LM2577S và LM2596S. 1 loại là boost (LM2577S), 1 loại là buck. 2 lối ra (outputs) của 2 con này gắn với 2 con diode công suất thì bạn sẽ có 1 mạch điện tự động buck và boost. 2 con chip này là switch/pwm.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn phải chế môt mạch kiểu "nguồn ổn áp tự động".
nguồn ổn áp tự động là thế nào, bác có thể cho em cái sơ đồ nguyên lí đươc ko?
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn không biết gì về điện tử tốt hơn hết bạn đặt hàng cho anh em điện tử giúp.
Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtnguồn ổn áp tự động là thế nào, bác có thể cho em cái sơ đồ nguyên lí đươc ko?
Chẳng hạn trong TV, điện vào 100V - 270V AC, điện áp ra 110VDC.
Có được như vậy là nhờ PWM.
Cứ thế phát huy,... điện áp vào khoảng 20V (hoặc thấp hơn) vẫn có thể có điện áp ra 24V.
Chỉ lưu ý: định luật bảo toàn. Điện áp vào càng thấp thì dòng điện tiêu thụ càng lớn. Và nhớ thêm rằng mọi chuyển đổi đều có tổn hao.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi pine3008 Xem bài viếtmình dùng 7824, đầu vào là 24v nhưng đầu ra đến 32v, tại sao?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVào có 24V mà ra tới 32v khi dùng 7824 thì QUÁ VÔ LÝ !!! xem lại đồng hồ đo có chuẩn không bác ơi!
em cảm ơn nhiều!
đây là link của nó: LTM4607 - 36Vin, 24Vout High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule - Linear Technology
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamThôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".
Hôm qua, 22:49 -
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
15-03-2025, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
15-03-2025, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
15-03-2025, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
14-03-2025, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
14-03-2025, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
14-03-2025, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
14-03-2025, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
14-03-2025, 15:42 -
