Thay đổi VFB bằng cách thay đổi trở R 4.12k... Nhưng con này cần có thêm sync clock mới chạy được.
mạch ổn định điệp áp đầu ra khi đầu vào thay đỗi
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtThay đổi VFB bằng cách thay đổi trở R 4.12k... Nhưng con này cần có thêm sync clock mới chạy được.
các bác có ai biết cách tính các thông số cho mạch boost-buck ko ? xin chỉ giùm em với. ( mạch buck nối tiếp sau mạch boost) mạch này sử dụng mc34063
boost:
buck:
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn không biết gì về điện tử tốt hơn hết bạn đặt hàng cho anh em điện tử giúp.
góp ý thế này nếu các bạn hiểu. tìm tài liệu về 2 con chip này. LM2577S và LM2596S. 1 loại là boost (LM2577S), 1 loại là buck. 2 lối ra (outputs) của 2 con này gắn với 2 con diode công suất thì bạn sẽ có 1 mạch điện tự động buck và boost. 2 con chip này là switch/pwm.
Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếthai loại này chiu được dòng bao nhiêu ampe vậy bác
Trong tay tôi có "sample" của sơ đồ mà tôi nói.
mạch áp dụng cho điện áp từ 1.25V đến 28VDC, 1A, max 3A.
Để khi rảnh tôi vẽ lại sơ đồ up lên cho bà con xem chơi. (Thật ra mọi thứ có trong datasheet, chỉ cần ghép 2 mạch của LM2577s và LM2596s với 2 con diode công suất.
- Output voltage (1.25V~26V arbitrary value) is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value), automatically step-up / down
- LM2577S + LM2596S dual chip
- Step-up mode: Input: 3.5~28V; output: 1.25V~26V
- Output voltage is independent of the input voltage (input 3.5V~28V arbitrary value output 1.25V~26V any value)
- Step-down mode:
- Maximum current input: 3A
- Maximum current output: 3A
- Rated input: 1A
- Rated output: 1AMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtxin lỗi lâu nay không xem lại nay xem lại mới thấy bạn hỏi. Hy vọng là vấn đề bạn đã giải quyết xong.
Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtCẢM ƠN BÁC! mạch nhỏ gọn vậy à. vậy bác có thể post SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ lên được không vậy. cái mạch thì em đã làm nhưng chỉ được ổn áp được từ 36 V trở xuống 24V thôi, phần dưới 24V ko làm được
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Có sơ đồ cho bạn ở đây.
Mãi đi tìm vàng.
Mạch boost có thể nhận input DC từ 3.5V đến 40V. Phải thay thế mấy con cap có điện áp >60V.
Muốn dòng cao thì dùng schottky diode công suất 2A/3A. Tăng diện tích cho mạch nếu dùng mặt đồng để giải nhiệt hoặc dùng loại package=TO cho con LM2577S/LM2596S để có lỗ gắn ốc vít cho miếng nhôm giải nhiệt. Chọn L1, L2 có dòng cao >2A nếu dòng cao.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtDatasheet:
Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viếtthanks bác nhiều nha! cho em hỏi chút, mấy cuộn lọc phải quấn thế nào mới ra được giá trị đó vậyMãi đi tìm vàng.
[MENTION=259747]nh_2811[/MENTION]: bạn đã làm được mạch hạ áp ở post #21. Giờ bạn chỉ cần làm mạch boost như sơ đồ tôi cho thì bạn sẽ có thứ bạn cần. Điện ra từ mạch boost gắn vào mạch hạ áp của bạn.
Xin hỏi là bạn dùng mạch này để làm gì? Nếu ngại thì thôi, tại tôi muốn biết xem "người ta" dùng làm gì thì bắt chước.
Chứ mạch "của tôi" người ta dùng để sạc pin từ pin mặt trời (solar charger).Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=259747]nh_2811[/MENTION]: bạn đã làm được mạch hạ áp ở post #21. Giờ bạn chỉ cần làm mạch boost như sơ đồ tôi cho thì bạn sẽ có thứ bạn cần. Điện ra từ mạch boost gắn vào mạch hạ áp của bạn.
Tôi có share sơ đồ và pcb layout ở đây, bà con tham khảo.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...out-ad-173932/Mãi đi tìm vàng.
- 1 like
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamThôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".
Hôm qua, 22:49 -
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
15-03-2025, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
15-03-2025, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
15-03-2025, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
14-03-2025, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
14-03-2025, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
14-03-2025, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
14-03-2025, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
14-03-2025, 15:42 -
