Đo trở kháng của mạch (Z) gồm phần thực và phần ảo
Ngay đến những cái cơ bản mà bạn cũng không hiểu được thì nói thật là rất khó . Người ta chỉ sản xuất thiết bị máy móc hỗ trợ khi vấn đề quá khó , quá phức tạp mà thôi chứ đằng này nó sờ sờ trước mắt thì ai mà đi làm những công cụ máy móc đó để làm gì ... bán cho ai được ? !
- để phối hợp được với 1 khung cộng hưởng thì bạn cần biết trở kháng đầu ra của mạch khuếch đại . sau khi đã
đo được trở kháng ... bạn áp dụng vào tính toán.
lấy ví dụ : khi bạn đo được bộ khuếch đại có trở kháng đầu ra là 50 ôm ... giờ muốn làm khung cộng hưởng để phát xạ ( người ta gọi là cộng hưởng mở - anten cũng là 1 loại cộng hưởng mở )
bạn sẽ tính ra được thông số cuộn dây , tụ điện cộng hưởng ở 13Khz với trở kháng là 50 ôm . Công thức tính cộng hưởng thì có rồi ... học từ lớp 9 ( chuyên), lớp 11 phổ thông . Zl = Zc ... cứ thế mà tính, sau 1 hồi theo cái công thức cơ bản kia sẽ tính ra được cuộn dây có giá trị khoảng 612,134uH và tụ điện 244,854nF
đó là cái cơ bản , còn cao cấp hơn nữa trong việc chế tạo cuộn dây tụ điện cho mạch cộng hưởng ... người ta còn có cả hệ số phẩm chất Q của mạch nữa ( chủ yếu tập chung ở cuộn dây ).
Với cách tính đơn giản ... là đã chạy tốt rồi . Còn để sâu và cặn kẽ hơn thì chịu khó tìm tài liệu , sách vở mà học ... chứ không thì có thiết bị cũng chẳng làm được cái gì đâu.
Đúng như bác QueDuong nói đấy, bạn sử dụng nguyên lý cầu chia áp là biết được trở kháng. Còn về phối hợp trở kháng thì bạn nên tìm hiểu thêm nó có đầy hướng dẫn đó, khi biết trở kháng ngõ vào/ra và bạn có các mạch phối hợp trở kháng dạng L, T, PI.... Có thể download chương trình Smith chart nó sẽ giúp bạn phối hợp dễ dàng nếu ko muốn tính tay.. Với tần số như thế, tụ điện thì dễ kiếm, cuộn dây có thể tự quấn cũng được.
Ha ha !
