Đặc biệt là phần d ạ . Em chưa hiểu là phần a điểm làm việc tĩnh Q là ở chế độ 1 chiều và cái tụ Ce đó có hoặc bỏ đi không hưởng đến dòng Ib phải ko ạ . và tất những phần còn lại Zr, Zv, Ur, Uv là chế độ xoay chiều thì mới xét đến sự có hoặc không có mặt của tụ Ce phải không.
Hướng dẫn giúp e giải bài tập BJT transistor
điểm làm việc tĩnh Q là điểm làm việc không phụ thuộc vào dòng xoay chiều. ý là khi cấp nguồn 1 chiều vào đến khi trans hoạt động ổn định. điện áp lúc đó chính là điểm làm việc tĩnh, và hoàn toàn không phụ thuộc vào tụ. Phần này bạn dùng datasheet tra để biết điện áp Vbe rồi tính toán ra VceQ, Vbq, Vcq... là xong.
phần b: bạn biến đổi mạch thành sơ đô tương đương nguồn dòng. điện trở nối song song với tụ điện thì bỏ điện trở đi, còn tụ điện thì thành đường nối xem như điện trở =0. Rồi dùng công thức tính với Rin=vi/ii, Rout=vo/io.
phần C: thì cũng dùng phần B khi biến đổi xong ta có đc vo,vi,io, ii những phần này biến đổi theo ib. rồi ráp vô công thức Av=vo/vi, Ai=io/ii. rút gọn ib, loại bỏ những thành phần xem như quá lớn hoắc quá bé đi bạn sẽ được kết quả.
phần d: khi bỏ tụ đi rồi thì phần a khỏi làm. nhưng với phần b, c thì làm lại tương tự xem lại hướng dẫn vẽ sơ đồ tương đương.
chúc bạn thành công.....
Nguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viếtHi, theo minh:
O che do DC, tu Ce ko anh huong den dong Ib.
Tu Ce chi de dung khi phan tich AC.
bởi thanglong123Trong thời đại sản xuất hiện đại, máy CNC không còn đơn thuần là thiết bị gia công, mà đã trở thành “trái tim” của nhiều xưởng cơ khí. Bước sang năm 2025, xu hướng đầu tư máy CNC đang thay đổi mạnh mẽ, kéo theo những cơ hội mới cho cả doanh nghiệp lớn lẫn những người muốn mở xưởng cơ khí tại nhà....
hôm nay, 10:02 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
Hôm qua, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
05-08-2025, 19:43 -
