Mạch lựa chọn tín hiệu đầu vào ! help me !
    Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viết
    mình muốn dùng chuyển mạch này để chọn đầu vào thay vì dùng 8 công tắc gạt, nếu như theo yêu cầu thì mình phải dùng 4 con IC này, mình cần độ chính xác không biết mạch này có ok không ? vì đây là tín hiệu analog nên mình sợ suy hao thôi !
    tham khảo thêm vài con khác như 4051/4052 /4067 để mạch được gọn nhẹ , vì số cổng in/out khá nhiều , nhưng có độ suy giảm nào đó , còn 4066 thì gần như công tắc cơ, nhiều khi công tắc cơ còn suy giảm hơn 4066 nữa đó (do bẩn , tiếp xúc kém) còn 4066 thì rất oke cho chuyển mạch, tuy rằng vài khiếm khuyết như số lượng cổng ít, IC này khá cổ điển nhưng ngày nây vẫn được dùng đó bạn à!!!
      bạn cho mình hỏi rõ hơn về đoạn bạn viết không ?
      nếu dùng analog thì phải có nguồn _3v cấp cho IC cùng với nguồn dương 5-6-đến 12vdc, và zero V(0v).
        à! nếu dùng tín hiệu là digital thì nguồn cho IC chỉ có âm và dương, thí dụ 0v/ 5v(12v) còn dùng cho analog thì phải có áp âm cấp cho IC, thí dụ _2vdc(_3vdc) , mass (0v) và dương+5v(+12v) thì việc đóng hay ngắt của IC mới hoàn hảo
        , chứ không có nguồn âm này thì khi ngắt tín hiệu vẫn lọt qua được chuyển mạch, nếu dùng có nguồn âm thì nguồn dương nên dùng 11vdc(+11v+_3v=14vdc, gần tới mức cao của nguồn cung cấp)nếu dưới 10v thì chưa đủ yêu cầu của bạn(2-10v). tóm lại là IC cần có 3 áp nguồn cung cấp, _3v;mass, 11v là được
          cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng bạn để nguồn âm vào đâu? vò con IC này mình xem data của nó chỉ co VCC va GND thôi
            À ! đúng rồi mính có nhầm một chút xíu, áp âm mắc vào chân 7 và dương vào chân 14, còn mass chỉ là mass của tín hiệu và lệnh thôi, ic không có chân nối mass, cám ơn bạn đã phản hồi. mấy ic kia thì có chân mass, riêng con này thì không.
              Ngoài mạch dùng con IC này thì bạn nào có con tran hay khóa gì chuyển mạch được không ! tại vì mạch này dùng những 4 con IC hic !
                vậy thì dùng 2 con 4051 cho tiện, nhưng mạch chon ngõ vào thì phải lắp kiểu logic, dùng con này thì dễ hơn vì 1 ngõ ra /8ngõ vào .
                    sao tớ mở mạch của bọn tàu nó chỉ dùng máy con giống kiểu tran dán với trở nhỉ ? chả thấy con IC nào mà minh lắp tín hiệu nào nó cũng nhận ???
                      vì nó là hãng chuyên sản xuất nên nó có những nhóm linh kiện chuyên dùng, còn mình thì làm đơn lẻ nên tận dụng những linh kiện rẻ và dễ tìm , mạch đơn giản thì tiện hơn. còn loại chuyển mạch thì còn rất nhiều cách và linh kiển để lắp ráp , nhưng phải có tài liệu và diều kiện thì làm mới đạt được.
                        Mình nghĩ lắp kiểu khóa điện tử để chuyển mạch chắc không được ! mà cái ông bảo mình làm cái mạch này thì cứ thích kiểu bon tầu dùng mấy con kia cho đơn giản ! hic !
                          Thì ý của khách mình cũng nên tôn trọng , nhưng nó phải phù hợp với điều kiện mà mình có thể có được, ai chẳng muốn thiết bị tốt và hoàn thiện , nhưng linh kiện không có thì cũng bó tay thôi, hàng TQ thấy vậy chứ đôi khi đi mua linh kiện rời về làm cho giống nó thì KHÔNG BAO GIỜ có đâu! trừ khi qua đó đặt hàng! có vài trường hợp tên linh kiện thì đúng nhưng mạch nó lại không phải theo tên đó, cứ vậy mà mua bỏ vào là không chạy??? vì vậy mình nên tìm phương án khả thi nhất mà mình có được để mà thiết kế lắp ráp cho hợp với yêu cầu của thiết bị là được, dù nó là đơn giản hay phức tạp cũng vậy, hoàn thành chức năng là ô kê!
                          • #28
                            • #29
                              cảm ơn bác rất nhiều ah !
                              ttntb Tìm hiểu thêm về ttntb
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
