Mấy bạn trong forum cho mình xin mạch sạc accu 12v/7Ah bằng tấm pin mặt trời16v/25w vs , tình hình là mình mới tập tành làm đồ án , mà trong trường dạy thì sơ sài cho nên không hiểu rõ hết nguyên lý của linh kiện nên việc thiết kế mình cho rằng không tự 1 mình làm được , mình xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người
Help !!! Xin mạch sạc accu bằng tấm năng lượng mặt trời
Nguyên văn bởi levantho96 Xem bài viếtMấy bạn trong forum cho mình xin mạch sạc accu 12v/7Ah bằng tấm pin mặt trời16v/25w vs , tình hình là mình mới tập tành làm đồ án , mà trong trường dạy thì sơ sài cho nên không hiểu rõ hết nguyên lý của linh kiện nên việc thiết kế mình cho rằng không tự 1 mình làm được , mình xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì ít ra bạn cũng phải đưa lên một vài ý tưởng để thực hiện công việc để người khác căn cứ vào đó mà góp ý chứ , còn nếu như bạn chờ làm sẵn thì trên diễn đàn cũng có nói về mục này rồi , bạn tìm sẽ thấy các bài viết về nó .
Nguyên văn bởi levantho96 Xem bài viếtcảm ơn bạn đã đã gợi ý , mình muốn làm mạch sạc cho accu 12v/7ah , mình thấy mạch này có vẻ khả quan mặc dù chưa test thử , tiện thể cho mình hỏi nếu như mạch này mình thay biến áp bằng pin mặt trời 16v/25w thông số linh kiện trong mạch có đủ đáp ứng không , mình xin cảm ơn ạ !!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch này nạp được cho ăc quy 12v/7Ah , cấp nguồn từ NLMT qua 1 diode 10A rồi vào chân 3 LM317T , R5 nên giảm nhỏ lại còn 47 ohm,5W .
Nguyên văn bởi levantho96 Xem bài viếtcảm ơn bạn đã hướng dẫn , mà bạn ơi cho mình hỏi con D5 để chống dòng ngược từ accu có cần dùng con Diode 10A không z bạn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon D5 chỉ cần 1N5408 là được rồi .
Nguyên lý khi trời nắng pin mặt trời có dòng đi qua Diode 10A10 qua Vi của IC tạo áp ngõ ra , việc điều chỉnh áp ngỏ ra chúng ta tùy chỉnh bằng con biến trở 10k để sạc vào accu lúc đó led xanh báo đang sạc, Khi accu no tức là khoảng 13.6v thì zenner 13v/1w bắt đầu ổn áp qua BJT kích dẫn BJT hoạt động , lúc này accu ngưng sạc led đỏ báo full , D5 vs R5 dùng để ngăn dòng ngược từ accu vào IC , còn tụ C1 có chức năng dùng làm j mình cũng k rõ hix hix
Mạch bắt đầu sạc khi accu có áp dưới áp quy định của accu 12v , dừng sạc khi áp đạt ngưỡng no .
Linh kiện LM317 giúp điều chỉnh áp từ 1.2v đến 37v.
Linh kiện gồm :
Pin mặt trời Vrms=17.6v , Irms = 0.8A , P = 20w
IC điều chỉnh điện áp LM317T
Accu 12v
BD139 NPN
Led đỏ , xanh lá cây
Diode 10A , 1N5408
Biến trở 10K
Trở 240/1.2W , 47/5w , 1k , 1.5k
Zenner 13V/1w
Nguyên lý hoạt động của mạch :
- Mạch gồm 2 phần gồm :
+Phần sạc :
-Khi điện áp cũng Accu dưới ngưỡng quy định , thì dòng từ IC317 chạy qua trở R5 qua Diode D5 (D5 chóng dòng ngược từ Accu ) qua để sạc cho Accu , lúc này Zenner không phân cực vì Accu đã hấp thụ tất cả dòng để sạc , led xanh lá báo hiệu đang sạc được bảo vệ bởi trở R3.
+Phần so sánh tải :
-Đến khi điện áp Accu đạt ngưỡng khoảng 13.6v dòng sạc qua Accu ngưng nạp , lúc đó Zenner phân cực ngược Uaccu>Uz cho dòng đi qua cực B của NPN , dòng Vo từ IC 317 qua cực C của NPN , đáp ứng điều kiện hoạt động của Transistor làm led sáng báo hiệu sạc đầy .
* Áp ra của IC nên nhỏ hơn 1.5 lần áp ngưỡng quy định của Accu đối với Accu , dòng ra max = 10%giá trị Ah của Accu (VD Accu 12v/5Ah ta phải điều chỉnh áp Vo khoảng 9 đến 10v , dòng khoảng 0.5A)
Hôm qua, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
