[HỎI] Tạo cổng NOT GATE logic sử dụng transistor Toshiba C3423 Y
  • [HỎI] Tạo cổng NOT GATE logic sử dụng transistor Toshiba C3423 Y
    Chào các anh chị bạn bè trong forum
    Em đang cần tạo cổng NOTGATE trừ transistor NPN C3423 mà datasheet của nó, và cách mình lắp mạch được đính kèm sau đây
    Tín hiệu mức logic 1:0 ở 3.3V : 0V.
    Vấn đề muốn hỏi là ở chỗ chọn giá trị cho các điện trở R1, R2 bằng bao nhiêu trong trường hợp này.
    Mong được các anh chị và các bạn giúp đỡ!
    Trước hết bàn về R2. Do ko biết cổng OUT điều khiển mạch có trở kháng bao nhiêu nên R2 càng nhỏ càng tốt (để tránh sụt áp nhiều trên trở này) nhưng ko phải muốn nhỏ bao nhiêu cũng được mà nhìn vào datasheet thì dòng Ic (max) của C3423 là 50mA = 0,05A, mà dòng Ic này được tính theo công thức Ic = U/R2
    => R2 = U/Ic = 3,3/0,05 = 66 ohm (trên thị trường có trở 68 ohm).
    Tiếp theo là R1. Nhìn datasheet ta thấy độ khuếch đại nhỏ nhất của trans cũng là 80 nên để tạo được dòng Ic = 50mA thì chỉ cần tạo dòng Ib = 50mA/80 = 0,625mA, trong khi Ib cho phép lên đến 5mA (quá thoải mái). Để cho trans dễ bão hòa thì ta chọn R1 sao cho Ib xấp xỉ 5mA (0,005A) luôn. Gọi điện áp điều khiển là Uin thì Ib được tính như sau: Ib = (Uin - 0,7)/R1
    => R1 = (Uin - 0,7)/Ib = (Uin - 0,7)/0,005
    (với 0,7V là điện áp giữa chân E và B)
      Cảm ơn trthnguyen, em làm xong update sau !
      hoanpfiev09 Tìm hiểu thêm về hoanpfiev09
