Mình sửa ampli thỉnh thoảng hay gặp trường hợp IC 4558 có điện ra ở chân 1 hoặc chân 7, ra bên nào thì bên đó nín nhạc, có khi ra 2 bên có khi 1 bên. Mình hàn lại mạch khu vòng vòng đó thì hết, trường hợp hư IC rất ít. Vậy có bạn nào biết cụ thể là bị hở chân nào dẫn đến việc rò rỉ điện ra chân 1 và chân 7 không? Chứ đánh bao vây vầy thấy không chuyên nghiệp. Mình xin cảm ơn ạ. Chúc cả nhà vui khoẻ.
Cần giúp đỡ IC 4558
Nguyên văn bởi thebaobt Xem bài viếtMình sửa ampli thỉnh thoảng hay gặp trường hợp IC 4558 có điện ra ở chân 1 hoặc chân 7, ra bên nào thì bên đó nín nhạc, có khi ra 2 bên có khi 1 bên. Mình hàn lại mạch khu vòng vòng đó thì hết, trường hợp hư IC rất ít. Vậy có bạn nào biết cụ thể là bị hở chân nào dẫn đến việc rò rỉ điện ra chân 1 và chân 7 không? Chứ đánh bao vây vầy thấy không chuyên nghiệp. Mình xin cảm ơn ạ. Chúc cả nhà vui khoẻ.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtĐiện ra ở chân 1 là do tương quan điện áp chân 3 với 2; điện ra chân 7 do tương quan điện áp chân 5 với 6.
Bạn đo điện áp sẽ thấy chỗ nào cần xem xét. Bạn cũng nên xem sơ đồ trên datasheet cuar 4558.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThường là do mạch in ẩm nên rò điện DC từ nguồn cấp đến ngõ input. Hoặc hở mạch hồi tiếp âm ( điện trở từ output về input- hoặc từ input- xuống mass)
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmấy cái bo đó rẻ mà bạn , nếu xử lý mà ko triệt để thì thay bo mới cho nhanh để thời gian làm việc khác
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
