Em có cái đồng hồ đo điện hiện tại đang mắc hai lỗi: thứ nhất là kim chỉ số đo không chuẩn(có lần em đo điện xoay chiều nhưng đang để đo điện 1 chiều), thứ hai là bỏ pin vào nhưng không thể đo được VOM(dây do điện không bị đứt, pin có điện), nhờ cách anh, chị bày phương hướng sửa chữa cho em với.
Hỏi cách sửa đồng hồ đo điện vạn năng( loại kim )
Đồng hồ của bạn mắc 2 cái lỗi khá là nặng và quan trọng của 1 VOM rồi.
Đầu tiên đo sai chỉ số áp, b xem kim nó lắc có êm không, đồng hồ b là 2k nên kim đi sẽ rất mượt nếu như còn tốt, sài lâu có thể do bụi, bẩn bám vào làm nó quay bị kẹt, sượng, bạn vẩy, lắc cái VOM rồi quan sát kỹ xem kim lên nhẹ nhàng và xuống có mượt mà k nhé, sài lâu có thể lò xo đệm về của nó yếu làm chỉ số nó cũng bị sai. Nếu k có thể chỉnh các tinh chỉnh (thường có 3 cái chỉnh 1 cái) sao cho kết quả sát nhất.
Nguyên nhân khác là đồng hồ của bạn không có thông minh để báo đo sai áp vì thế bạn để sai thang đo thì có thể kiểm tra lại cầu chì. Một số điện trở bị sai số và tụ bị rò dẫn tới đo sai. M cũng k loại trừ trường hợp nó bị hư thang đo này vĩnh viễn.
Thứ 2 b xem đã lắp đủ pin chưa 9V và 3V ấy. Khi đo trở và dòng nó sẽ cần đủ pin mới đo dc.
Và 1 cái quan trọng nữa là cái núm vặn của b có thể nó yếu các lưỡi gà làm tiếp xúc kém, kênh chân không tiếp xúc hay bị tróc mạch in nên không dùng được.
Bạn tháo núm vặn ra kiểm tra xem, nhớ để úp nó và tháo nhẹ thôi k rơi mấy lưỡi gà đó k biết gắn đâu nhé!
Thân chào.
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtĐồng hồ của bạn mắc 2 cái lỗi khá là nặng và quan trọng của 1 VOM rồi.
Thân chào.
Vậy b có cái VOM khác sẽ đo thử là biết con nào hư ngay mà.
Mà m khuyên thật 1 câu. Nếu thông số chuẩn bị hư và thay lại lk ngoài trời thì rất khó đạt mức chuẩn như ban đâuđầu lắm b à, đôi khi vì sửa cái đồng hồ cũ mà thay nhiều thông số bị lệch quá làm kết quả đo bị sai nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới việc dùng chiếc đồn hồ đó mà sửa chữa lắm. Tốt nhất nó hư nhiều vậy b nên mua cái mới, cái VOM số bây giờ cũng rẻ mà, khoảng 200k là vô tư luôn. Đồng hồ kim Sanwa 2k cũng tầm 180k ấy.
Nếu b muốn sửa thì cũng cố gắng lên, sẽ luôn có những người ủng hộ b trong việc tìm tòi và hiếu học như thế!
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
