Cần mạch tạo sóng sine 10Hz
  • Cần mạch tạo sóng sine 10Hz
    image_98116.png Mình có cái soundcard V8 nhưng đường Mic in của nó có cái dở là nó áp dụng Noise-gate cắt những tín hiệu nhỏ nên giọng hát cứ như bị nghẹt mũi, mình muốn vô hiệu hoá tính năng này. Do nó xử lý bằng lập trình nên chỉ còn 1 cách là tạo 1 tín hiệu sin mà tai không nghe được đưa vào đường mic đó. Mình đã thử phát tín hiệu bằng ĐT và đã thành công nên bây giờ chỉ cần làm 1 cái mạch tạo sine 10Hz là OK. Nhưng mình vẫn chưa tìm được mạch nào. Mạch thương mại thì to, mạch nhỏ gọn dùng trans như bên dưới thì thử mô phỏng chỉ được 60Hz, tăng C hoặc R lên để giảm f thì mạch mất luôn dao động. Còn 1 mạch R-C chuyển vuông thành sine (dự định dùng với 555) thì mô phỏng nó vẫn ra vuông, thậm chí trùng khớp với tín hiệu vào. Mạch L-C cũng ra kết quả y hệt (không biết phần mềm Orcad 9.2 có lỗi không)
    Vậy ai có mạch nào không cho mình xin. Thanks!
    Thử mạch này coi có được không
    https://www.youtube.com/watch?v=U8QrVnyhd08
      Dùng một cái opam điện áp thấp . lắp mạch dao động RC , tạo ra sin 10Hz luôn . Khỏi phải lôi thôi .
      Dưng mà tôi thấy giải quyết cái tiếng ngạt mic theo phương pháp như thế cũng không đúng kỹ thuật .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Hết cách rồi ạ, vì nếu đọc code ra rồi chỉnh sửa thì iêm k làm được
          chú lắp cho nó 1 cái quạt tản nhiệt rùi gắn 1 cục nam châm nhỏ vào giữa cái núm tròn của cánh. chú cuộn 1 cuộn dây để cục nam châm ấy vừa vào thế là có điện ra hình sin rùi ạ. tần số phụ thuộc vào tốc độ quạt được điều chỉnh bằng 1 con ic ổn áp tùy chỉnh cho quạt quay nhanh chậm ạ...
            Thanks nhưng cồng kềnh
              Mấy năm trước e có làm mạch 50hz với ic 4558, TL082 thay vô cũng như nhau. Giờ vẫn còn mà không biết có chạy không, cũng hơi bận để thử chỉnh xuống 10hz xem ok không
                Mạch xưa đã gỡ ic, giờ ráp lại. (Jump bên trái lại để ra sóng vuông, mạch ráp y như sơ đồ nguyên lý mạch dao động dịch pha trong điện tử cơ bản)
                Sao lúc trước sóng sin nó cân đối, rất chuẩn, mà giờ kiểu gì thì bán kì âm cũng bị méo nên THD tới 1.2%!
                  Thử thay ic 741 bằng Op07 thì cả bán kì dương cũng hơi méo tí. Có khi nào do chất lượng ic nhỉ? Mà HA17741 cũng là con xin mà!
                  Có cao nhân nào thông não giúp với, chứ dđ sin chuẩn thường là mạch này, không kể dùng vxl.
                    Thử chỉnh hệ số khuếch đại của opamp thấp xuống một chút xem sao.
                    sau.ph
                      Hiện tại độ lợi K=-(1+Ro/Ri)=-(1+10.2K/5.1K)=-3
                        Ôi, vẽ lại, hình như là mạch dđ cầu Wien, không phải dịch pha!
                          Theo đúng sách, và cả thực tế, mạch dao động cầu Wien luôn phải có ít nhất một phần tử phi tuyến để ổn định. Nếu chỉ tụ trở không thì sẽ thay đổi mạnh theo nguồn cấp, linh kiện và nhiệt độ.
                            Bác có thể chỉnh lại mạch giúp e không?
                              Dùng điện trở nhiệt hoặc bóng đèn dây tóc thay cho R=5k1. Khi biên độ dao động lớn, điện trở tăng làm giảm hệ số khuếch đại.
                              Hoặc dùng cách khác để giữ biên độ vừa phải, đừng lớn quá.
                              sau.ph
                              trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
