Mình mới tham gia diễn đàn xin được gửi lời chào tới mọi người.Ah mình có một vấn đề cần hỏi: Tại sao trong khi thiết kế mạch điện tử lại có những linh kiện notmounted (không gắn trên mạch PCB) nhưng lại vẫn để một vị trí cho nó).Tiếp nữa là có những Jumper ở dạng Solder bridged jumper ( tại sao lại ko nối liền mà lại dùng jumper rồi vẫn nối bình thường) Mình có kèm theo hình minh họa cụ thể .Mong các bạn giải thích giúp mình .Thanks nhiều nhiều nhé
Linh kiện notmounted
Chào và chúc thành viên mới Tuaki2311 sẽ gặt hái được nhiều thành công ở diễn đàn.
Câu hỏi của bạn khá hay. không biết có tài liệu nào nói về nguyên nhân cụ thể khiến người ta cần phải làm những cái coi như là dỡ hơi như trên không ? Đúng không ?
Nhưng về phía mình thì mình nghĩ nó không dỡ hơi tí nào cả, mình đưa ra 1 số lý do khiến người ta cần thiết phải làm 1 số vấn đề trên những cái mình viết dưới đây được đúc kết từ quá trình bọn mình thiết kế các thiết bị thực tế :
- Thứ nhất như bạn nói là : " notmounted ". thực ra trên 1 bản thiết kế người ta thường thiết kế 1 cách rất chặt chẽ nhât mà họ có thể để có thể đáp ứng tốt nhất 1 yêu cầu nào đó hoặc nhiều yêu cầu của công việc mà 1 thiết bị cần. chính vì vậy trên sơ đồ nguyên lý các linh kiện được mô tả và định nghĩa rất cụ thể và đầy đủ nhất. Tiếp theo người ta chuyển sang mạch in thì những linh kiện này đều được tồn tại trên cái mà bạn gọi là PCB ấy. Nhưng từ đây khi người ta thí nghiệm họ thấy 1 số linh kiện đối với yêu cầu nào đó của thiết bị mà họ sẽ sản xuất ra không cần thiết phải có những con LK nào đấy nhưng nó vẫn chạy tốt. như vậy nên người ta không lắp vào. đỡ tốn chi phí LK và nhân công lắp ráp.
Thậm chí có 1 số thiết bị khi người ta thiết kế cho thiết bị này nó có thể chạy cho nhiều thiết bị khác nhưng phải bỏ đi 1 ít linh kiện nào đấy thì nó mới chạy được chính vì vậy họ sử dụng luôn các bản thiết kế cũ là xong không cần thiết kế mới....
- Còn vấn đề sữ dụng Jumper thì cái này sinh viên chắc hay dùng khi họ cần thí nghiệm 1 mạch gì dấy người ta thường dùng Jump cho nhanh và rất tiện để có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị khác.
Còn trong thiết kế những thiết bị phức tạp thì Jump được coi là 1 biện pháp hữu hiệu giúp nhà sản xuất kiểm tra và cân chỉnh thiết bị 1 cách nhanh chóng. Jumper thường được đặt ở những vị trí quan trọng ( như điểu ghép nối giữa các tầng nào đấy chăng hạn...) nó khi kiểm tra nhà sản xuất muốn kiểm tra từng khối xem nó có lỗi gì không thì người ta tách các khôi khác nhau ra và họ có thể đưa tín hiệu chuẩn từ ngoài và các khối để kiểm tra lại từng khối để phát hiện sai sót hay lỗi 1 cách nhanh chóng và đơn giản... khi kiểm tra xong chỉ cần cắm jump vào là xong. máy có thể vận hành tốt mà kông cần hàn nhổ linh kiện.
Trong các thiết bị số thì Jumper càng được sử dụng nhiều hơn. Nó có thể cho khách hàng lựa chọn thay đổi 1 số thông số nào đó mà khách hàng cần trên những thông số mà máy có thể cung cấp. khách hàng chỉ cần nhấc Jump ở vị trí này cắm sang vị trí khác là OK máy đã được thiết lập chế độ hoạt động mới....
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtChào và chúc thành viên mới Tuaki2311 sẽ gặt hái được nhiều thành công ở diễn đàn.
Trong các thiết bị số thì Jumper càng được sử dụng nhiều hơn. Nó có thể cho khách hàng lựa chọn thay đổi 1 số thông số nào đó mà khách hàng cần trên những thông số mà máy có thể cung cấp. khách hàng chỉ cần nhấc Jump ở vị trí này cắm sang vị trí khác là OK máy đã được thiết lập chế độ hoạt động mới....Đẹp từng kilomét
Mình tìm hoài trong Orcad mà không ra cái padstack này, tự vẽ cũng không xong. Nói chung thèm cái này lắm mà hiện chưa có giải pháp.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtMình mới tham gia diễn đàn xin được gửi lời chào tới mọi người.Ah mình có một vấn đề cần hỏi: Tại sao trong khi thiết kế mạch điện tử lại có những linh kiện notmounted (không gắn trên mạch PCB) nhưng lại vẫn để một vị trí cho nó).Tiếp nữa là có những Jumper ở dạng Solder bridged jumper ( tại sao lại ko nối liền mà lại dùng jumper rồi vẫn nối bình thường) Mình có kèm theo hình minh họa cụ thể .Mong các bạn giải thích giúp mình .Thanks nhiều nhiều nhé
Thí dụ: người ta thiết kế một mạch chạy cả trên điện 50 Hz lẫn 60 Hz. Trên đó có 1 cái jumper để khi chạy ở mạng 50 thì jump chân 1 với chân 2, chạy ở mạng 60 thì jump chân 3 với chân 2 chẳng hạn.
Một số mạch có đặc tính động. Thí dụ như lắp một mạch điều thế máy phát. Bộ điều thế này có thể lắp vào nhiều loại máy phát khác nhau. Mỗi thể loại máy phát sẽ yêu cầu 1 điện trở Rx nào đó có trị số là R1, R2, R3... nào đó. Khi đó người ta không hàn trực tiếp điện trở lên mạch, mà hàn 2 chân của 1 cầu nối. Khi xuất xưởng thì chỗ đó còn trống. Khi lắp ráp cho máy phát kiểu nào thì mới hàn điện trở tương ứng lên 2 chân cầu nối đó.
Có những mạch được thiết kế hoàn chỉnh với nhiều chức năng, để ráp cho nhiều loại máy khác nhau. Nhưng ứng với một vài model máy, các chức năng đó không sử dụng, nên vị trí các linh kiện đó sẽ không có linh kiện lắp vào
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
