Mình mới tham gia diễn đàn xin được gửi lời chào tới mọi người.Ah mình có một vấn đề cần hỏi: Tại sao trong khi thiết kế mạch điện tử lại có những linh kiện notmounted (không gắn trên mạch PCB) nhưng lại vẫn để một vị trí cho nó).Tiếp nữa là có những Jumper ở dạng Solder bridged jumper ( tại sao lại ko nối liền mà lại dùng jumper rồi vẫn nối bình thường) Mình có kèm theo hình minh họa cụ thể .Mong các bạn giải thích giúp mình .Thanks nhiều nhiều nhé
Linh kiện notmounted
Chào và chúc thành viên mới Tuaki2311 sẽ gặt hái được nhiều thành công ở diễn đàn.
Câu hỏi của bạn khá hay. không biết có tài liệu nào nói về nguyên nhân cụ thể khiến người ta cần phải làm những cái coi như là dỡ hơi như trên không ? Đúng không ?
Nhưng về phía mình thì mình nghĩ nó không dỡ hơi tí nào cả, mình đưa ra 1 số lý do khiến người ta cần thiết phải làm 1 số vấn đề trên những cái mình viết dưới đây được đúc kết từ quá trình bọn mình thiết kế các thiết bị thực tế :
- Thứ nhất như bạn nói là : " notmounted ". thực ra trên 1 bản thiết kế người ta thường thiết kế 1 cách rất chặt chẽ nhât mà họ có thể để có thể đáp ứng tốt nhất 1 yêu cầu nào đó hoặc nhiều yêu cầu của công việc mà 1 thiết bị cần. chính vì vậy trên sơ đồ nguyên lý các linh kiện được mô tả và định nghĩa rất cụ thể và đầy đủ nhất. Tiếp theo người ta chuyển sang mạch in thì những linh kiện này đều được tồn tại trên cái mà bạn gọi là PCB ấy. Nhưng từ đây khi người ta thí nghiệm họ thấy 1 số linh kiện đối với yêu cầu nào đó của thiết bị mà họ sẽ sản xuất ra không cần thiết phải có những con LK nào đấy nhưng nó vẫn chạy tốt. như vậy nên người ta không lắp vào. đỡ tốn chi phí LK và nhân công lắp ráp.
Thậm chí có 1 số thiết bị khi người ta thiết kế cho thiết bị này nó có thể chạy cho nhiều thiết bị khác nhưng phải bỏ đi 1 ít linh kiện nào đấy thì nó mới chạy được chính vì vậy họ sử dụng luôn các bản thiết kế cũ là xong không cần thiết kế mới....
- Còn vấn đề sữ dụng Jumper thì cái này sinh viên chắc hay dùng khi họ cần thí nghiệm 1 mạch gì dấy người ta thường dùng Jump cho nhanh và rất tiện để có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị khác.
Còn trong thiết kế những thiết bị phức tạp thì Jump được coi là 1 biện pháp hữu hiệu giúp nhà sản xuất kiểm tra và cân chỉnh thiết bị 1 cách nhanh chóng. Jumper thường được đặt ở những vị trí quan trọng ( như điểu ghép nối giữa các tầng nào đấy chăng hạn...) nó khi kiểm tra nhà sản xuất muốn kiểm tra từng khối xem nó có lỗi gì không thì người ta tách các khôi khác nhau ra và họ có thể đưa tín hiệu chuẩn từ ngoài và các khối để kiểm tra lại từng khối để phát hiện sai sót hay lỗi 1 cách nhanh chóng và đơn giản... khi kiểm tra xong chỉ cần cắm jump vào là xong. máy có thể vận hành tốt mà kông cần hàn nhổ linh kiện.
Trong các thiết bị số thì Jumper càng được sử dụng nhiều hơn. Nó có thể cho khách hàng lựa chọn thay đổi 1 số thông số nào đó mà khách hàng cần trên những thông số mà máy có thể cung cấp. khách hàng chỉ cần nhấc Jump ở vị trí này cắm sang vị trí khác là OK máy đã được thiết lập chế độ hoạt động mới....
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtChào và chúc thành viên mới Tuaki2311 sẽ gặt hái được nhiều thành công ở diễn đàn.
Trong các thiết bị số thì Jumper càng được sử dụng nhiều hơn. Nó có thể cho khách hàng lựa chọn thay đổi 1 số thông số nào đó mà khách hàng cần trên những thông số mà máy có thể cung cấp. khách hàng chỉ cần nhấc Jump ở vị trí này cắm sang vị trí khác là OK máy đã được thiết lập chế độ hoạt động mới....Đẹp từng kilomét
Mình tìm hoài trong Orcad mà không ra cái padstack này, tự vẽ cũng không xong. Nói chung thèm cái này lắm mà hiện chưa có giải pháp.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtMình mới tham gia diễn đàn xin được gửi lời chào tới mọi người.Ah mình có một vấn đề cần hỏi: Tại sao trong khi thiết kế mạch điện tử lại có những linh kiện notmounted (không gắn trên mạch PCB) nhưng lại vẫn để một vị trí cho nó).Tiếp nữa là có những Jumper ở dạng Solder bridged jumper ( tại sao lại ko nối liền mà lại dùng jumper rồi vẫn nối bình thường) Mình có kèm theo hình minh họa cụ thể .Mong các bạn giải thích giúp mình .Thanks nhiều nhiều nhé
Thí dụ: người ta thiết kế một mạch chạy cả trên điện 50 Hz lẫn 60 Hz. Trên đó có 1 cái jumper để khi chạy ở mạng 50 thì jump chân 1 với chân 2, chạy ở mạng 60 thì jump chân 3 với chân 2 chẳng hạn.
Một số mạch có đặc tính động. Thí dụ như lắp một mạch điều thế máy phát. Bộ điều thế này có thể lắp vào nhiều loại máy phát khác nhau. Mỗi thể loại máy phát sẽ yêu cầu 1 điện trở Rx nào đó có trị số là R1, R2, R3... nào đó. Khi đó người ta không hàn trực tiếp điện trở lên mạch, mà hàn 2 chân của 1 cầu nối. Khi xuất xưởng thì chỗ đó còn trống. Khi lắp ráp cho máy phát kiểu nào thì mới hàn điện trở tương ứng lên 2 chân cầu nối đó.
Có những mạch được thiết kế hoàn chỉnh với nhiều chức năng, để ráp cho nhiều loại máy khác nhau. Nhưng ứng với một vài model máy, các chức năng đó không sử dụng, nên vị trí các linh kiện đó sẽ không có linh kiện lắp vào
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietTheo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Vấn đề...-
hôm nay, 21:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
Hôm qua, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
