Chào cả nhà !
Em có đang làm 1 mạch sử dụng cầu cân bằng và con TL071 để tạo ra tín hiệu điều khiển cho peltier ( thiết bị bơm nhiệt )(như hình đính kèm . em thay peltier bằng 1 động cơ DC 12V) .
Em dùng 1 thermistor để lấy nhiệt độ môi trường ( em dùng con MF58 : ở 25*C thì trở của nó là 47k ) nên em thiết kế một cầu cân bằng ở 47k . khi bị lệch khỏi nhiệt độ đã set thì cầu mất cân bằng và có tín hiệu điều khiển được xuất ra ở chân out của TL071 .
Em đang vướng phải 1 khó khăn là khi chuyển mạch để tạo tín hiệu đảo chiều bơm nhiệt cho peltier ( tức là khi nhiệt độ cao hơn 25*C thì peltier bơm nhiệt ra ngoài , còn thấp hơn 25*C thì peltier gia nhiệt vào trong (peltier sử dụng để tản nhiệt cho 1 thiết bị khác)) .
Lúc đầu em có sử dụng 1diode để cho dòng điều khiển chạy theo ý mình khi chân out của TL071 chuyển tử áp dương sang âm khi thermistor bị biến đổi điện trở theo nhiệt độ (>25*C thì chân out cho ra áp dương (điện trở của thermistor <47k) , <25*C thì chân out cho ra áp âm (trở của thermistor >47k) ) thì do diode có dòng rò , nên khi áp ra trên chân out là dương , đáng lẽ chỉ nhánh trên được hoạt động , nhưng cả 2 nhánh cùng hoạt động khi dùng diode , còn khi áp chân out ra là âm thì chỉ nhánh dưới hoạt động và nhánh trên không hoạt động là đúng rồi .
Sau đó , em có chuyển sang dùng chuyển mạch quang để làm chuyển mạch cho chính xác , thì vẫn bị như thế . cả 2 nhánh đều hoạt động khi có áp dương.
Em muốn có thể điều khiển : Khi có áp dương thì chỉ motor trên nhánh darlington npn trên được hoạt động , khi có áp âm thì chỉ motor trên nhánh darlington pnp dưới được hoạt động . Mong các cao nhân , các tiền bối đi trước giúp đỡ . Em mới nhập môn nên mong mọi người chỉ bảo .
Tks all !!!
Mạch mô phỏng :
Tks all !!!
Mạch mô phỏng :
