Bạn nào có thể giúp mình phân tích mạch này được không.Tín hiệu vào từ -1V DC đến 1V DC.Cảm ơn nhiều nhé
Tính toán OPAM phức tạp
mạch của bạn dùng 2 bộ khuếch đại thuật toán lặp lại điện áp đầu vào và đầu ra là UB và UC. còn UA là phần tử khuếch đại. Điện áp vào Input sẽ bằng điện áp trên UC-8. còn Ur = UA-1 = UB-7. từ đây ta tính tiếp:
Ta có điện áp trên chân UA-3 = (Ur-Uv)* RA1C / (RA1C+RA1D)
Ta có điện áp trên chân UA-2 = (Ur - 2.5V) * RA1A / (RA1A+RA1B) mà bộ khuếch đại thuật toán thì UA-3 = UA-2 thay các giá trị trên vào. Bạn sẽ rút ra được Ur = x * Uv.
Nhưng tôi nghỉ với tính toán giá trị linh kiện đấy không hợp lý đẫn đến mạch của bạn sẽ không chạy hoặc do phần Ur còn liên quan đến tải nữa mà bạn không vẽ vào. chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mình tính theo cách của bạn nhưng theo kết quả mô phỏng thì không thấy hợp lý lắm.Mình gửi file mô phỏng kèm để bạn xem.Ah còn một điều là mạch này có chức năng chuyển đổi điện áp thành dòng.Nhưng mình cũng không hiểu rõ tại sao nữa.Mong bạn trả lời giúpLast edited by tuaki2311; 24-03-2009, 13:38.
Bó tay ! Nói ngay thì sẽ đỡ mất thời gian.
Bạn chuyển đổi Áp thành dòng... " Thế mình mới nói là sơ đồ khuếch đại của bạn không dúng. Hoặc bạn không vẽ tải vào ". Ở đây bạn biến đổi áp thành dòng thì bạn phải vẽ tải vào chứ. Nếu không thì bó tay đấy.
Nếu sơ đồ của bạn biến đổi áp thành dòng thì có gì để nói nữa đâu. Bạn phân tích giống như mình đã phân tích cho bạn ở trên ấy nhưng phần tính lại chút thôi.
Mình gọi điện trở tải lúc này là Rtai nhé ( nối vào đầu Output của bạn ấy ). Ur = UB-5 / Rtai còn dòng ra se tính Ir = Ur / Rtai. Nhưng để tiện phân tích ta quy chuẩn về dạng điện áp tính Ur theo Uv cho đễ hiểu. còn muốn tính dòng ra thì đổi lại là Ok. Giống như phân tích lúc đầu thì sẽ có :
Ta có điện áp trên chân UA-2 = (UA-1 - 2.5) * RA1A / (RA1A + RA1B )
Ta lại có Ur = UA-1 * Rtai / ( 33K + Rtai )
Giải 3 phương trình trên tính được Ur (Rtai ) = x * Uv. Hay thay công thức tính dòng thì tùy bạn.
Nếu Rtai = 100 và Uv = 1V thì ta có Ur = 1.5/330 (v) hay dòng ra = Ur / 100. Tôi tính sơ sơ không biết đúng số không bạn tính lại và mô phỏng xem.
Hình như mình gặp bạn ở http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17033 thì phải
uh.đúng rùi đấy.Oh hóa ra tại dó bạn cũng trả lời giúp mình .cám ơn nhiều lắm
Cũng ko phải là ko nói ngay đâu.mà mãi mới phát hiện ra la trong mạch thì nó có chức năng như vậy
Nhưng mà tính kiểu đó kết quả ra vẫn khác kết quả mô phỏng nhỉ
(pt trạng thái tĩnh)
Vpin1= (R1a+R1b)/R1a * ((Vinput+Voutput)/2 -2.5V) +2.5V = Vinput+Voutput-2.5V
Voutput = Vpin1*k; k=Rt/(R2+Rt) <1, Rt là trở tải.
-> Voutput = Vpin1 = Vinput+Voutput -2.5V -> Vinput=2.5V (?)
Mạch của bạn có tổng hồi tiếp bằng 0 khi để hở đầu ra (+0.5 -0.5).
Trong trường hợp tổng quát, pt tĩnh sẽ là
Voutput = (Vinput-2.5V)*Rt/R2
Ioutput = (Vpin1-Voutput)/R2 = (Vinput-2.5V)/33k
Kết quả giống của bạn shnLast edited by KnowMore; 18-09-2008, 16:56.
U1 : mạch lọc ngỏ vào san bằng cho Vin (R1,C1) và kđ đệm .
U3 : thực ra tđương hồi tiếp RA1D ( 20K ) , đệm thêm U3 để ttrở vào cao 0 ảnh hưởng đến mạch bên tải .
U2 : mạch kh đại trừ : với ngỏ vào+ là (Vin+Vo)/2 ,Rin+ = (RA1D+RA1C)/2;ngỏ vào- là 2.5V ; ngỏ ra là đầu ra opam U2 , chú ý R2=33K khá lớn.
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtTheo mình đây là mạch ổn định điện áp ra trên tải. Nhưng mạch này vẽ sai. Bạn kiểm tra lại mạch xem nhé.
Àh tín hiệu vào của bạn là mấy nguồn V1 và V4 hả? Bạn vẽ thế thì thực sự quá khó hiểu. Nếu bạn vẽ chỉ 1 nguồn thôi rồi đưa vào 1 cái VR thì mọi người xem mới hiểu được. Còn vẽ thế thì khó hiểu lắm bạn àh. Phân tích mạch này cũng đơn giản mà bạn.
Mà nếu tìm được Ur = f(Uv,Vcc) Uv là V1, Vcc là V4. Thì tức là Ur biến thiên theo Uv và Vcc .Ir = Ur/Rtai. Vậy nói mạch có tác dụng chuẩn áp thành dòng là ở chỗ nào vậy. (chuẩn hóa dòng nữa chứ) . Nếu chỉ cần Ura khác Uv thì có thể dùng mạch phân áp cũng được mà. Hix vấn đề này mình hiểu lung tung quá.mong bạn chỉ giúp. Mạch chuẩn hóa dòng bằng cách nào vậy
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
