Cho em hỏi trước đây trên youtube có 1 clip về mạch dùng 2 con c1815 vài con tụ vài con trở tạo thành mạch khuyếch đại đơn giản âm thanh (micro > mạch có c1815 > cổng máy tính) điểm đặc biệt là mạch này dùng chính nguồn 5v của máy để nuôi nên chỉ cần mắc vào là được,giờ em thất lạc clip đó , mọi người có thể giúp em vẽ lại cái mạch này được không ạ . ?
[hỏi] mạch đơn giản dùng C1815
Nguyên văn bởi datinhtt Xem bài viếtCho em hỏi trước đây trên youtube có 1 clip về mạch dùng 2 con c1815 vài con tụ vài con trở tạo thành mạch khuyếch đại đơn giản âm thanh (micro > mạch có c1815 > cổng máy tính) điểm đặc biệt là mạch này dùng chính nguồn 5v của máy để nuôi nên chỉ cần mắc vào là được,giờ em thất lạc clip đó , mọi người có thể giúp em vẽ lại cái mạch này được không ạ . ?
CÁCH LÀM MẠCH MIC CÂY VI TÍNH - YouTube
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
