chỉ hộ em mạch phát thu sóng tín hiệu âm thanh và hình ảnh trong vòng 1 km.Và cách làm hoặc mua mạch đó.Cho em biết cơ bản về cách trộn tín hiệu vào và cách tách tín hiệu ra!
Giúp em với !
Pác làm mạch này cũng hay đó. Nhưng mà pác làm cái này hơi bị khó vì tần số phát của hình ảnh sẽ cao hơn tần số của âm thanh(FM) . Người ta còn gọi là UHF và VHF đó. Dạo trước tôi có 1 mạch về cái này nhừng mà tìm lại nó lại ko biết ở đâu rồi!
Bác biendt nhầm rồi tần số phát tiếng cao hơn phát hình mới đúng . UHF(ultral high frequency) và VHF(very high frequency) là các băng tần , thông thường người ta phát tiếng ở băng UHF và phát hình ở băng VHF .
Lại sai trầm trọng .. Đúng là tần số tiếng cao hơn tần số hình. Nhưng hiệu của tần số tiếng và tần số hình không đổi (4,5mhz; 5,5mhz,6,5mhz ) tùy thuộc vào hệ. Chứ làm gì có kiểu Tiếng phát ở band UHF, Hình phát ở Band VHF ?
Nhưng mà bây giờ còn chổ tróng trong mấy băng thông đó không? nếu phát mà trùng với f khác thì chuẩn bị sẵn sàng đi nhé....
Chỗ trống thì thỏa mái,mỗi địa phương bt chỉ sử dụng 3-4 kênh analog, 2 kênh số là cùng còn lại vẫn rất nhiều băng thông. LÀm nghiệp dư may ra phát được 100m chứ mấy mà sợ bị hỏi thăm
minh` la` sinh vien khoa điện dai hoc bach hn khoa nam 2!do luoi` di hoc. nen^ den luc nop. bai giua~ ky`mon điện tử tương tự co rat nhieu` cho~ ko hiểu!giờ mình cần tìm 1 gia sư dạy từ 2,3 buổi!chủ yếu để giảng giải cho mình 1 số chỗ trong bài giữa kỳ!ai có khả năng pm yahoo permanent_smashed cho mình để bàn thêm nhé!
