có bác nào lập được công thức tính tần số của mạch này k?giải thích giùm e với thanks
Nguyên văn bởi hnammad Xem bài viếthình nó đây ạ [ATTACH=CONFIG]68070[/ATTACH] mong các bác giúp đơ....cám ơn nhiềuChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch vẽ sai búa xua sao tính toán được đây hở ?Hỏi tần số còn có người tính cho . Hỏi công thức thì người ta được cái gì đây ?
-Mạch opamp đầu để tạo xung vuông: Astable Multivibrator Using Op-Amp Comparator, Operational Amplifiers and their Applications, Assignment Help
--> Như vậy áp dụng công thức thì: T=2RCln[(2R1+R2)/R2]~1.18(ms) -> f~0.85kHz
-2 mạch sau là mạch tích phân thực để tạo ra xung tam giác (bậc 1) và tín hiệu parabol bậc 2.
Bác Mod có thể chỉ giúp em được không ạ
dạ cám ơn bác postmanpk nhiều. cho e xin hỏi thêm là ở cái opamp thứ 2 là mạch tích phân nhưng cái trở mắc // với tụ có nhiệm vụ gì vậy ??( vì mạch tích phân theo giáo trình e học không có trở đó) và có tính biên độ xung tam giác của opamp này ntn ạ?
-Mạch tích phân của bạn (chỉ gồm C ở phần phản hồi) là mạch theo lí thuyết. Còn nếu thêm một con trở //, là mạch tích phân thực tế. Hiểu nôm na thế này: opamp thực tế sẽ có Vios(điện áp input offset) và Ibi(dòng bias input) (opamp lí thuyết sẽ không có), hai thành phần này sẽ tạo ra 1 điện áp DC offset ở ngõ vào opamp. Điện áp DC đó qua mạch tích phân (chỉ bao gồm tụ C) sẽ khiến cho opamp bị bão hòa vì độ lợi tại DC của mạch là vô cùng. Để tránh hiện tượng này, ta thêm con trở // vào để làm cho độ lợi tại DC giảm xuống (không còn là vô cùng nữa).
Bạn tham khảo tại: Op amp integrator - Wikipedia, the free encyclopedia
-Để tính biên độ xung tam giác:
+Xung vuông đối xứng qua trục x do opamp1 tạo ra có biên độ đỉnh-đỉnh là : 2*Ubh (Ubh là điện áp bão hòa tại ngõ ra của opamp)
+Mạch bạn là mạch tích phân, nên để tính toán ta bỏ qua ảnh hưởng của con trở // với tụ, coi nó là mạch tích phân theo lí thuyết
--> Uo=-1/(RC)*TP(Ui*dt) với TP là toán tử tích phân.
Ui của bạn là một xung vuông đối xứng qua trục x có biên độ đỉnh-đỉnh 2*Ubh, chu kỳ là T.
Từ hai dữ liệu trên thì xung tam giác sẽ có biên độ đỉnh-đỉnh là: Ubh*T/(2*RC)
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
