Mình định làm cái này mà chưa được, dùng 78xx thì chỉ đc nhỏ nhất 3mA thôi , anh em có giải pháp gì không ?
Tạo mạch ổn dòng 0,1mA ???
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
