Giúp đỡ mạch test phân biệt 5 Ohm và ngắn mạch
  • Giúp đỡ mạch test phân biệt 5 Ohm và ngắn mạch
    Chào các bạn. Mình đang cần thiết kế một mạch tester dùng để kiểm tra 2 chân linh kiện xem có bị ngắn mạch không. Nhưng khó là bình thường điện trở giữa 2 chân này chỉ khoảng 5 - 6 Ohm. Mình muốn làm một mạch điện sao cho khi 2 chân này bị ngắn mạch (0 Ohm) thì đèn Led phát sáng đồng thời Buzzer kêu, còn nếu điện trở giữa 2 chân từ 5 Ohm trở lên thì không có gì xảy ra.
    Mong các bạn giúp đỡ.
    Đặt vào đó một nguồn áp có dòng điện hạn chế (ví dụ 5V 5mA) và mạch đo điện áp trở về. nếu là o ôm thì điện áp là 0mV, nếu là 5 ôm thì điện áp này là 25mV. điện áp này là thông tin phân biệt...cần tìm.
      1. bạn dùng nguồn DC hiện tại bạn đang có 12V ( nhưng không được quá Vmax cua IC đâu nha! )
      2. bạn dùng điện trở khoảng 1k5 một đầu nối với V+ của nguồn DC,một đầu nối với một chân IC
      điều này sẽ tránh dòng điện đánh chết IC của bạn khi đó dòng điện là 0.0079A
      3. chân còn lại của IC bạn nối vối V- của bộ nguồn khi đó điện áp tại chân kia bạn lấy được là 0-0.0398V
      4. tiếp theo là dùng mạch so sánh Opamp với Vref là <0.0398V ngõ ra opamp ban muốn gắn với cái gì thì tùy
      bestest_boy Tìm hiểu thêm về bestest_boy
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 13:11
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        Hôm qua, 09:25
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        Hôm qua, 09:10
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        09-01-2025, 19:44
      • viettinh
        bởi viettinh
        09-01-2025, 18:12
        Cách đơn giản...
        09-01-2025, 00:04
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        08-01-2025, 19:02
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        08-01-2025, 15:43
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        08-01-2025, 15:28
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        08-01-2025, 11:44
