Mình không biết nhiếu lắm về điều khiển động cơ nên Bác nào biết làm mạch đảo chiều động cơ dùng relay ( hoặc dùng cách khác củng dc ) chỉ giùm mình , mình làm PLC điều khiển động cơ nhưng ko biết đảo chiều làm sao !!!! Động cơ 24 V. Help me !!!! Please >......
Mạch đảo chiều động cơ dùng relay !!!
Bạn phải cho biết động cơ 24V loại gì ? (AC, DC, 1 pha, 3 pha hay động cơ bước - steps), cấu tạo động cơ nếu là một chiều (BDC - Brushed hay BLDC - Brushless), bản thân Motor đó cho phép đổi chiều quay bằng gì ? (đảo chiều dòng điện, đảo pha động lực, đảo pha kích v.v...).Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtMình không biết nhiếu lắm về điều khiển động cơ nên Bác nào biết làm mạch đảo chiều động cơ dùng relay ( hoặc dùng cách khác củng dc ) chỉ giùm mình , mình làm PLC điều khiển động cơ nhưng ko biết đảo chiều làm sao !!!! Động cơ 24 V. Help me !!!! Please >......
Câu hỏi của bạn làm nghĩ ... đau cả đầu không ra.
Thân ái.
Lan Hương.
Câu hỏi mang tính tổng quát cao!Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn phải cho biết động cơ 24V loại gì ? (AC, DC, 1 pha, 3 pha hay động cơ bước - steps), cấu tạo động cơ nếu là một chiều (BDC - Brushed hay BLDC - Brushless), bản thân Motor đó cho phép đổi chiều quay bằng gì ? (đảo chiều dòng điện, đảo pha động lực, đảo pha kích v.v...).
Thân ái.
Lan Hương.
Theo yêu cầu thì LH phải làm mạch nhận loại biết động cơ bằng relay!
Sau khi nhận biết thì đóng mạch chấp hành bằng relay!
Bạn có thể ra chợ mua một relay Omron loại 12V, dòng khoảng 10A. Dùng BJT loại npn (D468, KSP2222...) để kích như sơ đồ dưới đây.Nguyên văn bởi xuanloc1234 Xem bài viếtchao cac huynh!
minh co mot nhu cau the nay mong cac ban chi giup voi.
minh co mot nguon 1 chieu 3v minh muon dung nguong nay lam nguon dieu khien dong hay mo mach nguon 12 v cong suat khoang 100w thi minh phai lam gi
thank !
Nếu bạn nói là động cơ một chiều thì đơn giản chỉ cần đảo cực tính cấp vào động cơ là sẽ đảo chiều thôi.Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtMình không biết nhiếu lắm về điều khiển động cơ nên Bác nào biết làm mạch đảo chiều động cơ dùng relay ( hoặc dùng cách khác củng dc ) chỉ giùm mình , mình làm PLC điều khiển động cơ nhưng ko biết đảo chiều làm sao !!!! Động cơ 24 V. Help me !!!! Please >......
Mình có ví dụ này bạn tự phân tích rồi chuyển nó thành relay nhé :
http://dientuvietnam.net/forums/show...832#post122832
Còn nếu động cơ bạn dùng là 3 phase thì chỉ cần đảo chiều 2 phase bất kỳ (có thể phát triển từ cách trên).
Thân.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Anh mrgiang99 lại tếu nữa rồi.Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtCâu hỏi mang tính tổng quát cao!
Đó là từ câu hỏi của chienbinhx , Lan Hương suy nghĩ mãi mà không biết phải trả lời thế nào, vì không đoán ra loại motor mà bạn ấy đang dùng. Mà bạn ấy lại điều khiển đảo chiều bằng PLC nữa chứ, chắc chắn mục tiêu là không đơn giản.
Có lần một em trai mail hỏi cách đơn giản nhất để đảo chiều một cái motor cassette ... với nguyên bo mạch điều tốc bên trong.
Lan Hương đành chịu thua với những câu hỏi kiểu đó, anh mrgiang99 và các bạn có ý kiến gì không ?
Thân ái.
Lan Hương.
Sorry Lan Hương và mấy bạn nha !!! mình không rành lắm về mấy cái mạch nên pót thiếu thông tin . Động cơ của mình chỉ là loại DC 1 pha 24V , mình dùng nó để làm chuyển động cho băng tải , nhưng mình ko biết làm mạch đảo chiều cho nó dùng relay như thế nào ( hoặc có cách khác đảo chiều nó )??? Mình không rành lắm về làm mạch nên đây trở thành tình huống khó cho mình . Đây chỉ là mô hình nhỏ di chuyển hàng hóa qua lại đúng vị trí dùng PLC S7-200. Phần lập trình mình có thể làm được nhưng còn phần cứng và làm mạch , nhiều cái mình pó tay . Cám ơn các bạn đã tận tình giúp mình .Bạn nào có làm rùi có thể pót cho mình cái mạch . Xin chỉ giáo thêm !!!!Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn phải cho biết động cơ 24V loại gì ? (AC, DC, 1 pha, 3 pha hay động cơ bước - steps), cấu tạo động cơ nếu là một chiều (BDC - Brushed hay BLDC - Brushless), bản thân Motor đó cho phép đổi chiều quay bằng gì ? (đảo chiều dòng điện, đảo pha động lực, đảo pha kích v.v...).
Thân ái.
Lan Hương.
Thân ái .
Chiếnbinhx.
NOTE :1 câu hỏi thêm mà mình thấy hơi lạ : mình thấy các anh năm trên làm mô hình điều khiển vị trí củng bằng PLC, các anh âý đưa tất cả các dây từ động cơ , cảm biến , encoder vào cổng DB25 chân (loại female ), nhưng mình nhớ cổng DB25 chỉ dùng truy xuất dữ liệu chứ đâu điều khiển được . Các dây của động cơ , cảm biến ,encoder đưa vào cổng DB25 làm sao có thể điều khiển được . DB25 chỉ có các chân dùng truy xuất dữ liệu . Mình nghĩ có thể các anh đó chỉ dùng DB25 để gom các chân lại thiết bị lại như 1 cái swich rùi lấy từng đầu day ra điều khiển . Bác nào có ý kiến không ????Last edited by chienbinhx; 28-10-2008, 18:13.
1/ Gọi là mạch H-WC.Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtSorry Lan Hương và mấy bạn nha !!! mình không rành lắm về mấy cái mạch nên pót thiếu thông tin . Động cơ của mình chỉ là loại DC 1 pha 24V....
Bạn xem mạch đính kèm
2/ Đơn giản chỉ để đi dây cho gọn, không phải để nối máy tính.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết1/ Gọi là mạch H-WC.
Chúc vui!
Thực sự mình chưa hình dung ra làm sao để làm mạch đảo chiều động cơ theo ý của mrgiang99 . Mình dùng PLC để điều khiển như thế nào để nó đảo chiều ??? . Bác mrgiang99 có thể hướng dẫn chi tiết thêm cho mình nó hoạt động sao không để mình có thể tiến hành ???, cần những linh kiện gì trong mạch ??? Lúc đầu mình định dùng 2 ngõ ra của PLC để đảo chiều động cơ (vd :Q0.0 chạy thuận và Q0.1 chạy nghịch ) nhưng không biết có đúng ko nữa ???
Hi vọng có thêm ý kiến của mọi người .
Thân.
Chienbinhx.
Cần thêm 2 relay ngoài là Y001 và Y002.Nguyên văn bởi chienbinhx Xem bài viếtThực sự mình chưa hình dung ra làm sao để làm mạch đảo chiều động cơ theo ý của mrgiang99 . Mình dùng PLC để điều khiển như thế nào để nó đảo chiều ??? . Bác mrgiang99 có thể hướng dẫn chi tiết thêm cho mình nó hoạt động sao không để mình có thể tiến hành ???, cần những linh kiện gì trong mạch ??? Lúc đầu mình định dùng 2 ngõ ra của PLC để đảo chiều động cơ (vd :Q0.0 chạy thuận và Q0.1 chạy nghịch ) nhưng không biết có đúng ko nữa ???
Thân.
Chienbinhx.
Q0.0 điều khiển relay Y001
Q0.1 điều khiển relay Y002
Khi Q0.0 ON thì Y001 ON điện chạy từ + trái sang - phải (Y002 phải OFF)
Khi Q0.1 ON thì Y002 ON điện chạy từ + phải sang - trái (Y001 phải OFF)
Chuyện khống chế Q này OFF khi Q kia ON thì dùng tiếp điểm NC Q này khóa chéo Q kia!
Suy nghĩ đi bạn, làm PLC mà nhìn mạch này không ra thì khó mà thành công đấy!!!
Những câu hỏi như thế thì LH có thể trả lời như sau:Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh mrgiang99 lại tếu nữa rồi.
Thân ái.
Lan Hương.
1/ Tháo bo ổn tốc ra, lật úp lại và hàn lại (hay cách nào mà đảo chiều đấu motor vào bo là được)
2/ Tháo motor ra đảo chiều dây hàn vào cổ góp!
3/ Tháo dây quấn rotor ra, quấn ngược lại!
Câu hỏi thiên về lí thuyết của người hỏi không cần chuyên môn thì cũng phải trả lời lí thuyết không cần chuyên môn!
Chúc vui!
ô, viết có dấu vào. Đảo ĐC 3pha thì đảo thứ tự pha cấp cho ĐC thôi, mà đảo nhanh quá nó rơi vào chế độ hãm đấy. Mạch đấu liên động 2 contactor là đc rồi, thêm cái on delay nữa nếu thíchNguyên văn bởi thoainx Xem bài viếtcac pro oi cho em hoi ve so do dao chieu dong co 3 pha su dung relay time(an cong tac M thi quay thuan sau do quay nguoc va an nut D thi dung
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
