Khống chế và hiển thị nhiệt độ lò ấp trứng
  • Khống chế và hiển thị nhiệt độ lò ấp trứng
    Chuyện là em mới đóng một cái lò ấp trứng sau mấy tháng lang thang trên mạng . giờ thì đả đóng xong rồi, nhưng còn phần diện thì tôi mù tịt cai chuyện lập trình nên không làm được phần khống chế nhiệt độ . còn ráp bằng linh kiện rời thì lại không chạy . Các cao thủ ai biết thì xin giúp em với . em làm hai mạch này mà nó không chạy . Click image for larger version
Name:	Mach canh bao nhiet do .jpg
ID:	1418465 ; Click image for larger version
ID:	1418466 mời các cao thủ xem và cho em một ít kiến thức với . em mong tin các cao thủ
    hú hú mới bắt đầu làm sinh viên năm 3 mù tịt chưa biết gì cả
      Nguyên văn bởi nhat_quynh06 Xem bài viết
      Chuyện là em mới đóng một cái lò ấp trứng sau mấy tháng lang thang trên mạng . giờ thì đả đóng xong rồi, nhưng còn phần diện thì tôi mù tịt cai chuyện lập trình nên không làm được phần khống chế nhiệt độ . còn ráp bằng linh kiện rời thì lại không chạy . Các cao thủ ai biết thì xin giúp em với . em làm hai mạch này mà nó không chạy . [ATTACH=CONFIG]72677[/ATTACH] ; [ATTACH=CONFIG]72678[/ATTACH] mời các cao thủ xem và cho em một ít kiến thức với . em mong tin các cao thủ
      sơ đồ thứ 1 thiếu 1 điện trở xuống gnd.
      sơ đồ thứ 2 ic2 vẽ thiếu dấu + hay - nên không phân tích được .
      Chú ý: điện thế LM 35 chỉ độ K muốn đổi ra độ C (hình như + thêm 1,73volt thì phải,lâu quá không nhớ).
      Đóng được cái lò ấp trứng thì mua nguyên bộ của Hàn quốc hay Đài Loan gì đó từ 500-800 ngàn gì đó, các mạch này chỉ dành cho người chuyên thiết kế hay sinh viên học tập mà thôi..
      xem tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nhiet-39175/ tôi có cho mạch điện hoạt động tốt.
        cảm ơn bác vi van pham đả quan tâm bài viết của em . bác có thể giải thích rỏ hơn về sơ đồ thứ 1 cho em được không , sơ đồ thừ 2 thiếu dấu - là đường nét dưới cùng đó bác . Hay là bác có sơ đồ nào chạy được thì cho em xin đi . Em thích tự mày mò học hỏi tự làm chứ còn mua thì còn gì là học nữa hả bác
ID:	1384476 mạch thì trên google có rất nhiều
          còn đây là mạch trước kia mình làm
            lm 35 là độ C
            lm 335 mới là độ K
              Sơ đồ thứ 1 họat động thế này:
              1-Cầu phân thế từ vcc qua biến trở vr1 qua điện trở (còn thiếu) xuống masse sẽ tạo thành 1 điện thế tại chân số 7 (đầu đảo của op-am).Tạm gọi là điện thế điều khiển.
              2-Cảm biến đưa điện thế vào chân số 6 (không đảo của op-am). Nhiệt tăng dần, điện thế này cũng tăng theo cho đến khi > điện thế điều khiển Chân 3 Vout sẽ là mức 1 kích transistor đóng relay cắt nguồn gia nhiệt.
              Mấy sơ đồ này chỉ để học tập thôi,sai số nhiều lắm.
              nhat_quynh06 Tìm hiểu thêm về nhat_quynh06
