Mình có tìm hiểu và tìm được mạch nguồn xung như sau. Mình có làm theo nhưng toàn bị nổ thôi. Mọi người chỉ giúp mình xem sai đâu với.
Giúp đỡ mạch nguồn xung
Nguyên văn bởi lambk89 Xem bài viếtMình có tìm hiểu và tìm được mạch nguồn xung như sau. Mình có làm theo nhưng toàn bị nổ thôi. Mọi người chỉ giúp mình xem sai đâu với.
Mạch của bạn là mạch Flyback converter. Mạch này nếu không có phần mạch snubber hoặc lựa chọn sai linh kiện mạch Snubber cũng dễ gây nổ Fet hoặc Trans, Vì dạng mạch này gai điện áp ngược trên fet là khá lớn.
Nguyên văn bởi lambk89 Xem bài viếtTớ bị nổ 2 lần. Một lần nổ tran. Lần sau nổ cầu chì. Mình không được rõ về mạch nguồn xugn lắm mong bạn giúp đỡ
- Ibs (dòng bão hòa) của 13007 hình như hông nhỏ đâu, cái opto bé xíu ấy sao mà đủ sức ăn bớt dòng của nó chứ...
- tạm kết luận: nổ tran do quấn chưa đúng hồi tiếp, nhìu vòng quá thì áp quá tải phá hủy bán dẫn của cực B còn ít dòng thì tran ở chế độ tuyến tính và die; ngoài ra còn vấn đề tần số xung nữa...
Nguyên văn bởi lambk89 Xem bài viếtCậu ơi? Mạch này cậu cắm thử chưa?
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73170[/ATTACH]
mình có mạch này không biết có giúp được gì không.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
