Xin chào các bạn, mình học môi trường nên mù tịt về điện tử. Hiện mình đang muốn nghiên cứu 1 đề tài, nhưng gặp khó khăn trong 1 vấn đề, đó là mình có 1 đĩa quay, tốc độ không cao lắm, khoảng 60 vòng/phút, bán kính nhỏ, chỉ khoảng 7cm thôi. Mình muốn tìm một thiết bị hoặc một mạch tự chế có thể đếm được số vòng quay chính xác của đĩa này. Sau khi đếm được số vòng thì nó sẽ xuất ra dữ liệu vào một bo mạch (hay máy tính gì đó) rồi qua một công thức toán để tính, từ số lượng vòng đếm được, mình xuất ra một con số khác trên màn hình. Các bạn có biết mình cần xài những thiết bị gì không? Nếu có tài liệu thì cho mình xin để tham khảo với, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
Hỏi về thiết bị đếm số vòng quay
Nguyên văn bởi rongvn2409 Xem bài viếtXin chào các bạn, mình học môi trường nên mù tịt về điện tử. Hiện mình đang muốn nghiên cứu 1 đề tài, nhưng gặp khó khăn trong 1 vấn đề, đó là mình có 1 đĩa quay, tốc độ không cao lắm, khoảng 60 vòng/phút, bán kính nhỏ, chỉ khoảng 7cm thôi. Mình muốn tìm một thiết bị hoặc một mạch tự chế có thể đếm được số vòng quay chính xác của đĩa này. Sau khi đếm được số vòng thì nó sẽ xuất ra dữ liệu vào một bo mạch (hay máy tính gì đó) rồi qua một công thức toán để tính, từ số lượng vòng đếm được, mình xuất ra một con số khác trên màn hình. Các bạn có biết mình cần xài những thiết bị gì không? Nếu có tài liệu thì cho mình xin để tham khảo với, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
