Có ai biết để cách ly tín hiệu tương tự thì dùng IC gì không hoặc mạch như thế nào (tín hiệu số thì dùng cách ly quang)?
Hỏi về cách ly tín hiệu tương tự???
Nguyên văn bởi daihang86 Xem bài viếtbạn thử sài con HCPL 7510 xem, con này cách ly khá ổn !
Sau này bạn post 1 con nào đó thì chỉ ra nơi nào có thể mua để người khác có thể biết có thể sử dụng được không.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
